Version complète : Montage de mon FMIC [passage au banc]
Pages : 1 2
Voila donc acquisition d'un FMIc gracieusement offert par Lenox !!!!
c'est pas un cadeau c juste pour voir comment je vais galérer avant de monter le siens Wink Nan je rigole merci Gianni !
Bon donc voici la bête et le montage par Kisscool avec un piping de 30 cm entrée et sortie !!!!!!!!!
[Image: 270320060054bn.jpg]
[Image: 260320068ww.jpg]
Démontage clim et radiateur
[Image: 300420060015bd.jpg]
[Image: 300420060024qn.jpg]
Bon le meuleur fou a encore frappé, j'ai rien pu faire il a absolument voulu attaqué le chassis LOL , nan je déconne un peu juste niveau mesure ila fallu coupé un petit peu .
[Image: 300420060040ey.jpg]
[Image: 300420060054kj.jpg]
Voila interco placé entre le radiateur et la face entrée et sortie en extérieur du radiateur , ducoup petit piping et inclinaison du radiateur sans déplacement, montage impeccable .
[Image: 300420060068ox.jpg]
[Image: 300420060073fz.jpg]
[Image: 300420060120la.jpg]
[Image: 300420060137hx.jpg]
[Image: 300420060140qa.jpg]
[Image: 300420060157xk.jpg]
voila le piping ca sera pour dans la semaine je crois qu'on peux pas mieuc faire niveau montage, c'est pas Bolt on, mais c nikel niveau perf !
Bon kisscool ta faili y laissé un doight mais faut bien reconnaitre non !!??
musty54, nickel Yes c'est quoi comme FMIC ?
ca a l'air nickel,mais il est pas placer un peu haut?
avec le pare-choc monter il va pas prendre assez d'air nan?
super taf!! vous y aller pas de main morte disqueuse powwwa!!
tiens,il me dit quelque chose le carrelage LOL
bon taf les gars,encore une fois,Kisskool a encore frappe,bravo Jerome.
Fazermath,
Je me rapel plus je te dis ca demain mais c dispo en france !
SELF PRO-RIDER CREW,
Non nikel j'au un PC ph 1 l'aero tombe juste en face ! kisscool a juste incliné le radiateur donc fixation radiateur d'origine inférieur et aucune durite rétrécie .
kimken,
ouais lol il aime Kisscool mais bon c nécessaire pour faire passer le FMIC soit on meule un peu soit un prend un piping de deux mettre
boyou2,
Smile
Mais LOL quoi : Kisskool en fait il faisait la doublure de Bruce Campbell dans Evil Dead, mais à l'époque il avait une tronçonneuse au bout du bras. Là il l'a remplacé par la disqueuse, plus pratique dans le milieu automobile :]
Impeccable ce montage en tout cas Yes
c'est un FMIC de Renault Master !
Anonymous
super boulot en tout cas Yes
Kisskool57 a écrit :c'est un FMIC de Renault Master !
Je les remercie pour leur contribution pour une foix qu'il font quelque chose de bien LOL
Anonymous
j avoue que leurs fmics sont pas trop mal Fleche safrane J8S inside LOL LOL
merci les mecs Wink
super nickel le montage avec piping super courte
c 'est quoi ces dimension???
entrée/ sortie du FMIC en diamètre 60mm
je mesure cette aprem la taille de l'échangeur car jme rapel plu
ton radiateur est incliné???
(donc pas déplacé les fixations du bas du radiateur)
sinon ta vis est plantée dans l'ic???
rodi a écrit :ton radiateur est incliné???
exact ! on a pas eu besoin de déplacé les fixation du bas
de quel vis tu parle ?
euh la vis qui tient l'échangeur (grise)
elle est visée dans l'échangeur??
pour les dimensions:
Citation :Dimention entre les entrèe 640 mm ,largeur 55mm,hauteur 230 mm, longueur total 800 mm
dommage qu il ne soit pas plus profond mais il est nickel
rodi, ya pas de vis qui tient l'échangeur, il est calé entre le chassis et le radiateur d'eau
Kisskool57 a écrit :entrée/ sortie du FMIC en diamètre 60mm
640 entre les sortie et 55 de large 800 total
pris en sandwich forcé lol
Oui on fabriqera une petite pate en alu soudé sur le Fmic par la suite .
Mais c vrais que vu qu'il est incliné, pas besion il teint de lui même .
La vis grise dont tu parles sert a tenir la pate de prolongement pour l'inclinaison du radiateur
Evil BON VU QUE J AI PAS EU LES REDUCTEURS VOILA CE QUE J AI FAIT DURITE INOX POUR DUMP ET DURITE RALENTI Evil
[Image: 030520068zy.jpg]
[Image: 030520060035le.jpg]
qui a soudé ?
LOL LOL BIBI et étanche Mr
ok ! c'est ce que je voulai savoir ! Big Grin
t'as fait ca au TIG??ou au MIG??
au MIG
Voila réducteur recu (enfin)
Montage du piping
[Image: 090520060015ia.jpg]
[Image: 090520060028aq.jpg]
[Image: 090520060038by.jpg]
t'as vu,ta bagnole a des problemes d'incontinances!!!!!
Sac
LOL
Arrète c une victoire j'ai reussis a le sortir propre pour une foix !
Pages : 1 2
