Je galere pour trouver un faisceau d'allumage pour mon CRX Vtec.
J'en avais trouver un chez NGK, mais au montage, il ne correspond pas, il ne va pas assez profond et n'atteint pas la tete de la bougies ...
Si quelqu'un l'a déjà changé sur B16A...
e-breed a écrit :Je galere pour trouver un faisceau d'allumage pour mon CRX Vtec.
j'en ai vu a vendre sur bps rallye, mais regarde sur d'autre site
maxvtec a écrit :e-breed a écrit :Je galere pour trouver un faisceau d'allumage pour mon CRX Vtec.
Je cherche mais je trouve pas grand chose, le CRX vtec à pas existé aux States ...
va sur ebay,ma poule...au fait t'as monté les bougies?
t'en prends pour vti ou itr,ça se montera,les moteurs B.....
dycast a écrit :va sur ebay,ma poule...au fait t'as monté les bougies?
Yes, mais j'aimerais monter le faisceau qui va bien...
Je suis pas fan d'ebay surtout avec l'étranger, de plus le CRX à pas existé avec le B16 au states donc ça limite...
Ok pour la compatibilité avec les moteur B, mais pourquoi NGK ferait il différentes refs alors ?
j'ai 2 références à te proposer :
msd-32349 pour Civic del sol vtec (c'est ce qui faut pour une dohc vtec)
msd-32319 pour CRX Si
Tu peux aller voir sur le site
www.summitracing.com
MATRIX a écrit :j'ai 2 références à te proposer :
Tu peux aller voir sur le site www.summitracing.com
CRX Si, ça correspond à l'ED9 il me semble avec moteur D16...
j'ai commandé un faiseau VISION sur ebay et no prob
la première référence colle pour b16a2, alors peut être que pour le b16a1 ça doit aller...
j'ai changé mon faisseau le week end dernier
un pack bougies platinum + faisseau commandé sur ebay
faiseau de B1X (16a/b-17-18a/b/c) peut importe
ca passe nikel mais obligé de virer le cache ... faisseau de 9MM O_O
tu as une toff du faisceau: connait pas BX
Kim a écrit :tu as une toff du faisceau: connait pas BX
:o
:roll:
ralalalala euh une tof euuuuhh fo ke je retrouve mon apn ^_^ en plus e-breed m'a demandé des tofs cette semaine aussi de ma caisse
edit suffit de demander ^_^
![[Image: dsc001955oo.jpg]](http://img394.imageshack.us/img394/5241/dsc001955oo.jpg)
J'en cherche un pour mon D16A9, mais je trouve que les réf pour le D16A6 chez NGK (et les 2 moteurs sont différents au niveau culasse, car l'un est DOHC, et l'autre SOHC, donc j'ai peur que le faiceau n'arrive pas au fond des puits de bougies)
Si qqn en a déjà trouver un pour D16A9, car le mien est HS.
nico42 a écrit :J'en cherche un pour mon D16A9, mais je trouve que les réf pour le D16A6 chez NGK (et les 2 moteurs sont différents au niveau culasse, car l'un est DOHC, et l'autre SOHC, donc j'ai peur que le faiceau n'arrive pas au fond des puits de bougies)
Ben moi j'en ai un là mais je le renvois, il n'arrive effectivement pas jusqu'à la bougie sur B16, je sais pas sur D16, pourtant sur la boite il y a marqué Civic MKIV 1.6L 16V.
Il est identique à l'origine avec les longueurs différentes pour chaque puit de bougie ...
hello!
le faisceau existe en silicone chez "magnécor" en 7, 8 ou 8.5mm de diametre (respectivement noir,bleu,rouge...)
dans ce cas précis plus le diamètre est important plus le faisceau est blindé et evite les pertes...souvent dans les faisceaux "tuninge" le diametre est de la poudre aux yeux avec une grosse épaisseur de caoutchouc/silicone mais un conducteur basique (un peu comme les différentes qualités de cables audio...là avec le magnécor c'est un vrai fabricant spécialisé la couleur correspond à l'utilisation que l'on a de sa voiture
noir=route,bleu=route/circuit,rouge=circuit...)
ca coute entre 115ttc à 160ttc
et sa pendouille pas partout:
![[Image: faisceaumagncorsurhondavtec0gp.th.jpg]](http://img7.imageshack.us/img7/9369/faisceaumagncorsurhondavtec0gp.th.jpg)
Pourquoi pas chez honda. Le faisceau d'origine marche bien :roll:
vtecman59, tu as vu le prix chez Honda ???!!!!
Le Magnécor me plait bien aussi ! Il existe pour D16A9 ?
Je revends finalement le NGK pour D16, 75 avec port dans les annonces ...
Euh, pas sur, pas les mêmes ref par ex chez Magnacor, et je ne l'ai pas trouvé pour D16A9 chez NGK, alors que celui pour D16A6 existe, et les longeurs de fils ne sont pas les mêmes (je me suis cassé la tête à mesurer les miens par rapport aux ngk)
le magnecor est sympa c'est clair ^_^
moi mon faisseau faisait la gueule donc 'jia chnager au moin cher ... 80 avec les bougies platinum
zeed: et ça marche bien?
idem avec l'OBXR (c'est vrai que la grosseur des fils n'ont pas d'importance
ba ouais ca marche bien, les bougies sont des NGK et le faisseau amene l electricité a la bougie ... ke demandé de plus pour 80 livré ?
ZEeD, c'est quoi la marque de ton faisceau stp ?
nico42 a écrit :Euh, pas sur, pas les mêmes ref par ex chez Magnacor, et je ne l'ai pas trouvé pour D16A9 chez NGK, alors que celui pour D16A6 existe, et les longeurs de fils ne sont pas les mêmes (je me suis cassé la tête à mesurer les miens par rapport aux ngk)
C'est pourtant marqué sur la boite... :roll:
nico42 a écrit :ZEeD, c'est quoi la marque de ton faisceau stp ?
NNE: No Name Ebay
