On s'est rendu compte d'un truc, quand on vire un fusible (siege chauffant ou montre par ex) de la boite a fusible accessoires, la caisse ne démarre plus. Cela semble venir de la pompe a essence qui ne marche plus.
Est-ce le NATS qui fais de sienne ou alors autre chose?
c'est ce dont on parlais avec roadrunner77 l'autre soir justement.
je pense que le NATS doit detecter un defaut de continuite,pour eviter de demarrer.il doit etre en constante recherche de defaut continuite.
mais si c'est le cas alors,que se passe-t-il si tu as un fusible qui lache sur la route???
la,c'est un peu plus grave,mais je pense que si il detecte l'aimant de la cle,pour la boucle magnetique,il n'y a pas de probleme,mais si la boucle magnetique n'est pas presente,ce cas de figure se presente.
a voir avec les specheuliste du NATS,je ne fais que poser une hypothese.
Mais pas con du tout à première vue cette hypothèse
pour une fois :]
gna gna gna
ca c'est a force de trainer avec des mauvais garcon que je j'hypothese cela.
