et bien tout est dans le titre!!!
en fait j ai une ou 2 ampoules de grillées sur mon compteur et c est chaud de passer le contour plastique ou il y a tous les interrupteurs a cause de cette manette
j ai deja pete mon cadre une fois a force de jouer sur sa "souplesse" et j en ai mis un neuf il y a peu de temps ( merci octave
) et j ai pas envie de le repeter
alors si quelqu un a deja demonte ce mecanisme....
Je sais pas sur s13, mais sur s14, j'enlève les 2 vis qui tiennent la colonne et ça libère énormément de place.
J'ai pas encore trouvé plus simple pour virer le compteur et tout ce qu'il y a autour.
merci folken ca peut peut etre le faire aussi sur s13
ce qui m embete c est qu il y a 2 ou 3 ressorts dans le mecanisme alors si je pouvais eviter de le demonter.....
yep ya juste 2 vis a virer pour faire descendre la collone de 20cm hyper pratique
nickel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vous remercie beaucoup je vais regarder si il y a une vue eclate sur mle manuel
Pendant que tu y seras, si tu veux bien faire des tofs du démontage avec un petit how-to, je crois que ça interressera du monde :ange:
ok je te ferais ca je taperais l appareil a ma belle soeur mais je ne le ferais que le week end du 11/02
Aucune urgence, merci à toi
mais il est tout a fait normal que j apporte ma petite contribution
Toujours sur la s14, vu que je connais pas la s13 ...
La manette avec le mécanisme de réglage se situe entre la colonne et la platine de fixation, donc tu vires juste les 2 vis, et tout vient en même temps, pas besoin de désassembler quoi que ce soit.
Enfin, d'après ce qu'a mis streetbike, ça a l'air d'être pareil.
Donc t'as juste à trouver ces vis, et c'est bon.
Et peut être enlever un cache sous la colonne pour qu'elle puisse descendre, je sais pas si vous en avez un aussi.
la premiere fois j'ai fait en démontant la manette , j'ai galéré grave....
puis LIO m'a expliqué l'astuce de la colone de direction à abaisser, nettement plus pratique
streetbike a écrit :la premiere fois j'ai fait en démontant la manette , j'ai galéré grave....
les premieres fois , oui car vu que j avais des soucis de compteur je l ai fait au moins 3 ou 4 fois , je l ai fait juste en jouant avec ce reglage et forcement a force de jouer avec le cadre bah....il a fait crac
je l ai changé il y a 3 semaines sans demonter cette foutue manette , et bien que la peur n evite pas le danger , je flippais tellement de le recasser que j ai bien du mettre une heure pour replacer ce cadre
donc d apres vos dires ce sont juste 2 vis placees sous la colonne ( de part et d autre?) qu il y aurait a devisser et toute la colonne descend: trop bon............
bon j ai jeté un coup d oeil sur la doc et RIEN.
a l aventure!!!!!!!!!!!!!!
je vous tiendrai au courant sur ce post si j ai un souci
Dans la section ST du manuel (Direction), tu as un schéma de la colonne de direction. D'après ce que j'en ai vu, il y aurai 4 vis (2x2).
Je mets une capture dès que je peux.
laurentds a écrit :Dans la section ST du manuel (Direction), tu as un schéma de la colonne de direction. D'après ce que j'en ai vu, il y aurai 4 vis (2x2).
en ce moment j ai trop du mal une vache dans un couloir je la verrais meme pas :taptap: :chiotte:
Tiens :
![[Image: st10.jpg]](http://silviars13.free.fr/images/nissan/st10.jpg)
et
Sinon prends la section entière
sur mon site elle ne fait que 11Mo ça ira vite
J'ai entouré en rouge.
Par contre, je sais pas s'il est nécessaire de virer les vis du bas. Peut-être les 2 vis du haut sont suffisantes.
Oh le joli doublon
grillaid de 4 minutes
merci les gars
vou etes trop forts
comme prevu j ai fait mon petit demontage ce week end , et le coup des 4 vis de colonne ca change la vie
j aurais sans doute les photos ce week end ( malheureusement son appareil est un peu pourri et quelques photos sont merdiques)
perso j ai eu un petit souci c est que j ai mis des ampoules a led , et avec les led la diffusion reste autour de ces led contrairement aux wedgebase, donc je suis en train de faire une petite modif et je lla mettrai sans doute en how to aussi
bizarre,moi je l'ai enlever la semaine derniere,j'ai fait passer le contour de compteur en le faisant pivoter autour de la colonne,en jouant sur cette fameuse "elasticite",rien de peter!!!mais j'ai mis une bonne dizaine de minutes quand meme,je petais un plomb!!!
boyou2 a écrit :bizarre,moi je l'ai enlever la semaine derniere,j'ai fait passer le contour de compteur en le faisant pivoter autour de la colonne,en jouant sur cette fameuse "elasticite",rien de peter!!!mais j'ai mis une bonne dizaine de minutes quand meme,je petais un plomb!!!
je sais , quand tu le fais une fois ca passe mais vu que j ai eu quelques soucis de compteur de vitesse j ai du le faire plusieurs fois , et a force , CRAC
samedi pour tout virer j ai du mettre un quart d heure , et surtout sans avoir a serrer les fesses pour le cadre
