Version complète : Vis de ralenti mazda 323 1.6 turbo
Bonsoir,
je voulais savoir si c'est bien cette vis entourée en bleue qui permet de régler le ralenti car le mien est bien trop élevé!
[Image: mazda323turbo16smoteur7ve.jpg]
Il me semble que cette vis est la richesse de ralenti que tu peux visser pour passer le ct par exemple pour etre tranquille niveau polution.
Apres, je ne sais pas si tu peux régler comme ca le régime de ralenti...
Donc si ça n'est pas la vis de ralenti, où est t'elle?
je ne peux pas t'aider pour le moment, je regarde ca demain quand j'aurais fini de remonter l'embrayage!
non billo a raison c'est le ralenti la richesse de ralenti se trouve au fond du puit qu'il y a sur le debimetre à volet ...il y a un petit cache en caoutchouc au dessus du puit en question mais il faut une clé spéciale pour régler la richesse
