Version complète : question prépa S13
Je vais commander le Mongoose sur Apex et avec je voulais prendre un filtre à air avec. Est ce que le filtre KN va faire quelque chose sachant que j'ai deja un filtre du meme genre mais pas de marque?
Sinon que vaut le pipercross ou le Hks?
Autre question sur les Dump Valve.
S'est compliqué a installé? Y'a t'il un risque sur la fiabilité? que vaut la Bailey Evo ?
Si tu mets un mongoose,c'est bien de libérer à l'admission en mettant un cone avec une arrivée d'air frais.
Le K&N, c du coton imbibé d'huile, ca marche bien et ca filtre bien aussi.
Le hks, c'est un plastique en fait, pas d'huile, de nettoye a la souflette. laisse passez plus d'air, mais filtre ptet un peu moins bien ( a mon avis, pas de koi peter un moulin)
Les aut, je sais pas.
K&N est une référence mondial dans le milieu des filtres donc pas de problèmes, pour HKS c'est une marque connue et reconnue de tous donc je pense que la qualité est présente aussi sans aucun problèmes
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
apparemment le hks est vrt pas terrible Sad
mais bon le test n'a été effectué qu'avec de la poussière donc je pense pas que ça reproduise bien les conditions d'utilisation 'normale'...
