Version complète : Ecu Pm7
Je n'arrive pas à trouver un schéma des connecteurs qui sortent du PM7, pour voir quel type d'infos on peut récuperer...
Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift et si y'a le Air/fuel, un voyant de richesse...
C bizarre que ce soit pas dans le workshop manuel ce genre d'infos Sad
Y a les RPM.
Va voir chez Apexi, y a un schéma pour le montage d'un truc bleu là ! (ché plus le nom LOL)
Aller je suis trop bon (çà me perdra, lol ) :
[Image: start_OBD0_bench.gif]
PS : TOUT mais TOUT, est dans le workshop faut juste savoir chercher. Wink
ou les doc Honda
Excellent !!!
merci les gars... Wink
C'est dans quel rubrique du workshop ? que je le sache quand même...
Non mais c'est bon, le manuel je l'avais mais a part dans les schémas électriques ou y'a le connecteurs etles couleurs des fils, je ne trouve toujours pas à quoi ça correspond...
Et pour le montage du RSM Apexi, les connecteurs proposé ne semblent pas les même que ceux du dessin d'Icefluid
Ben y a tout les shemas electrique possible la dedant
Romuald a écrit :Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift
Shift light plutot nan ?
Oui, oui Piv... le short shift sur le calculateur, ça va etre chaud !!! Big Grin
bon, demain je me lance aussi dans l'allumage moteur avec le bouton style S2000 Wink
Deja fait sur mon ex esi !!!
Bon c'était un mecano qui me l'avait fait mais il a "juste" demonte le démarreur fait un pont avec les cables et mit un relais et c'était bon Big Grin
10min apres je pouvais demarrer avec le bouton Big Grin
Oui Yvan, c'est exactement ça... j'ai trouvé le schéma, c tout con !! Wink
Ben voilà... c fait... par contre, j'ai un peu galéré pour trouver le bon cablage !!
[Image: Bouton.jpg]
Par contre, toujours pas d'infos sur l'ECU, le schéma des connecteurs H1-a sur le site Apexi ne correspond pas au tien Icefluid !!
sur mon schéma y a les signaux de base pour monter un Apexi. Les cases noires et rouges tu laisses tomber c'est un truc à moi LOL
Quelqu'un a un montage pour mettre un shift light ????
Et je ne suis pas au courant ????
Comment qu'on fait ????
(ps : c'est quel type d'ECU sur l'esi ?)
