Voila, cette aprem j'ai essayer de monter ma barre anti rap inferieure avant, mais impossible de la monter ... La boite gene. C'est une barre ebay tous se qu'il y a de plus standard ... Apparement ca doit passer sur ED mais pas sur EE ...
Personne n'a eu le probleme avant ?
Pour info, elle ressemble a ca:
![[Image: bar4pc9xw.jpg]](http://img462.imageshack.us/img462/1435/bar4pc9xw.jpg)
Si exactement meme probleme, je suis en train de voir pour faire un support different pour que ca passe
pareil j'ai eu le probleme donc je suis a la recherche d'une autre barre
Et celles qu ils font chez Ractive, ca passe?
Ok ... Je suis donc pas le seul ...
Comme jamais personne n'en a parler, j'avais des doutes ... Perso je vais essayer de m'en faire une du coup. Mais ca risque de pas etre facile ... Vu que je peut pas la faire ajustable, ca vas etre difficile de la faire au bonnes dimensions du premier coup. Mais se qui me gene le plus c'est l'angle qu'il faut lui donner pour eviter la boite ... J'ai peur de perdre toute la rigidite. Je vais essayer de faire au mieux. On vera bien.
Surtout que vu la tronche du berceau d'origine, ca me parait vraiment indispensable. Une vraie merdasse en tole plier dans tout les sens, ca m'etonne pas que ca soit pas tres rigide ...
Je l'avait montée meme si sa touchait et c'est la barre avec laquel j'avais ressenti le plus de différence.
MAis bon ca fesait vibrer toute la voiture.
Perso je penche plutot pour adapter une fioxation que de refaire completement la barre.
C'est clair que ca doit faire une sacree difference !!!! Pour moi, impossible de la monter, sa touche tellement la boite que meme en forcant impossible ... Pour la modif, de fix je vois pas trop ... On vera bien ...
Et en meulant legerement la barre, y a peut etre moyen de remedier au probleme?
Ractive fait des model specifique pour ee8 ? je crois que si
Chris vendait sa doublette inf av & arr je crois aussi
A mais c'est pas juste un peu que ca touche .... Impossible de la foutre ... En gros elle touche deja la boite alors que je suis encore a 10cm de l'autre attache. En gros il faudrais quelle soit plier plus tot.
C est un modele prevu pr la tienne a la base? :roll:
Oui et non ... C'est du ebay, alors surement prevus pour le modele US. Mais comme au US il ont pas de modele avec B16A d'origine, peut etre que sur ED ca passe, mais pas sur EE apparement ...
ouai exacte c'est un modele prevu pour ed
ZEeD, j'ai arretté les doublettes :]
Blague à part, j'ai vendus les BAR, effectivement des Ractive qui ne touche pas quoi que se soir devant, vraiment impec, la rigidité... Avec celle superieur j'ai trouvé le plus de difference, pas l'inf.
Pour la rigidité, j'ai papotté avec tipat, il m'avait expliqué d'ou venait le probleme de rigidité, probleme de placement des longerons, un truc comme ça.
Mais une BAR ne peut pas faire de mal c'est sur.
Enfin sur piste on a pas eut tellement de soucis à vrai dire, pourtant le pote envoie vraiment très fort et a fait des temps de follie!! Elle parait meme assez rigide...
Peut etre une difference du à l'empattement entre civic et crx??
je viens d'acheter une bar av inf a un gars du forum, et elle passe pas, comme vous sa touche la boite!
si la bar touche la boite de vitesse cela risk de faire tremble la voiture?
et en forcant legerement je pense ke ma bar peu se fixé, es ce ke cela est tjrs aussi efficace?
MERCI
gilou-bilou a écrit :Oui et non ... C'est du ebay, alors surement prevus pour le modele US. Mais comme au US il ont pas de modele avec B16A d'origine, peut etre que sur ED ca passe, mais pas sur EE apparement ...
Moi idem
J ais essayé dans tous les sens , reglé a fond et au min
:roll: Il va avoir de la BAR avant inf. a vendre pour les ED dans la section P.A lool
Moi c'est pareil ;)
