Voila, je compte remplacer mon collecteur mais y a une sonde.
Je voudrais savoir a quoi elle sert; et si on peut le retirer, puisque je remplace mon collecteur catalysé contre un collecteur d'ED9.
c'est la sonde lambda et oui tu en as besoin meme decatalysée
tu la mets où aprés?? elle sert a quoi???
Elle sert à ton ecu pour faire sa soupe quand tu n'es pas pied dedans, tu l'enlèves : code erreur, mode secours.
Tu peux pas mettre un collecteur prévu pour EK3 ? Bref...
Voici la solution : percer le collecteur d'ED9 au même endroit que l'EK3 d'origine, souder un boulon autour et tu pourras fixer ta sonde comme d'origine.
EDIT : excuses moi d'être aussi blazé mais on vois de ces trucs sur ce forum
Je comprend que tu sois blazé, mais si je remplace mon collecteur d'EK3 par un collecteur d'ED9 c est que sur mon collecteur y a le cata et pas sur l'ED9. De plus le j ai pas payer le collecteur de l'ED9.
Donc j'espere pour une fois grapiller quelques cheveaux sans depenser une fortune.
La sonde elle est avant ou après le cata d'origine ?
au dessus du collecteur t ouvre le capot et tu as le nez dessus
Si c'est avant cata c'est bon alors. Y'en a pas une deuxième plus loin sur la ligne ?
Non y a pas une deuxieme sonde.
Ok c'est bon comme je t'ai dis pour fixer alors
Voilà, réponse donnée. Merci sparky.
