Slt a vous,
Depuis kke temps g un claquement sur mon ED7 quand ke freine ou quand je tourne mais ce n'est pas les cardans. Kkun a deja u ce symptome? merci de vos reponses...
quelque chose desseré dans le train av ou un support moteur? j'ai eu le cas sur une peugeot
=> berceau desseré.
fo ke jregarde le support ptetre, g fai du circuit dernièrement. a suivre
salut ! moi aussi j'ai un claquement qd je tourne mes roues et parfois vraiment parfois au freinage.
ptit question en plus du probleme : est-ce que cela peut venir du silent bloc de cremallère de direction ?
ça me fai kom toi, fo ke jregarde la direction aussi alors
ou les silent bloque du train avant tout simplement !
controle tout tes silent bloque et aussi tes buté d amortisseur !
a ouai parske jvoi tjs rien, merci des conseils D
essai aussi autre chose ca peut etre les roulement on sait jamais !
tu leve ta roue et t essaie de la faire bougé de droite a gauche et de haut en bas !
g regardé c t le berceau qui etait dessérré, plus de claquement a deplorer, merci des conseils. a fermer
attendez avant de le fermer ! lol
peut-tu me dire les vis à vérifier stp marcodu95?
merci d'avance
content que t es trouvé !
c est le genre de truc qui met la pression quand tu roule !
