Version complète : ca sent le gaz....
Salut!
voila, au demarrage, ca sent beaucoup l'essence, voir le gaz?!?
Ca vient d'ou d'apres vous,
les bougies?? elles ont 30000 km
Un probleme avec la ligne d'echappement?? elle fait plus de bruit qu'avant, oxydé avant le catalitique (fuite??), et catalitique bouffé a l'interieur a priori...
Si vous savez Big Grin
Non aucunes idées ...
Mais bon courage pour la suite Wink
fait un test de pollution
ok, pourquoi pas!! mais dans quel but?? :o
pour diagnostiquer quoi??
et j'ai changé ma batterie recement aussi, la caisse est resté sans batterie 1 jour ou deux, ca a pu creer un probleme electronique???
Pour diagnostiquer un cata HS.
Parait que ça sent l'oeuf pourri ...
la caisse tourne riche de toute facon.. perso elle sent toujour un peu l'essence au démarage...
le cata,ca sent toujours l'oeuf pourrie,surtout quand il marche,c'est quand ca sent plus rien que c'est mauvais signe.....
a mon avis,ta une fuite a l'echappement,demarre,puis essaie de te glisser dessous,et passe ta main pres des raccords,pour voir si tu sens des gazs sur ta main,si c'est le cas,c'est que t'as une fuite!!!
Joints d'injecteurs?
ca m'est arrivé sur la s13. J'avais de l'essence sur le bloc.
A vérifier.
ok, merci, j'regarderai ca quand y'aura plus de neige Big Grin
peut etre une sonde O2 hs aussi
pac a écrit :Salut!
Tu a peut etre une fuite a la tresse aprés le collecteur.
C'est ce qui se passe sur la mienne et sa sent un peu le gaz.
