Salut à tous,
Jaimerai bien faire lacquisition dun compresseur mais jai aucune idées de ce qui me conviendrai le mieux.
Sachant que cest pour utiliser clé à choc, kit de sablage etc, que choisir au niveau de :
Nombres de litres ?
La Pression maxi ?
Le Débit dair aspiré/restitué ?
Merci davance
bon la sableuse est LA machine que bouffe le plus d'aire !!
Donc je dirai au minimum un 200L !! les prix pour un bon compresseur de 200L se trouve entre 400 et 600 euro et plus !!
Un bicylindre en V es mieux il me semble , et le remplissage d'aire /mn est trés important , plus il serai élevé , mieux se sera !!
Entrement il y a un 150l mais il se mettre fréquament en route pour t'ou travaux de peinture , sablage , et poncage avec ponceuse rotatif . et clé a choc , les prix d'un 150l varie entre 200 et 400 euro !! et idem , bicylindre en v !
Pour info il faut mieux ( selon ton budget ) avoir un haut gamme 150 l que un 200l pourrie ! donc regarde bien les remplissage d'aire / mn ! voila
Merci pour les explications
redji01 ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Je me permet de déterrer le sujet
J'aimerais m'acheter un compresseur car celui que j'emprunte actuellement est tout pourri et c'est bien relou.
Utilisation :
- dé-boulonneuse
- meuleuse
Dans mon cas (la meuleuse consomme pas mal d'air), quel type de compresseur est le plus adapté ?
Huile ou sans huile ?
Cuve de combien de litres ? Sachant que j'aimerais qu'elle soit le plus petit possible (encombrement réduit).
J'avoue que je suis plutôt tenté par ce genre de compresseurs :
http://www.debonix.fr/outillage-electrop...57162.html
http://www.debonix.fr/outillage-electrop...57170.html
Car ils sont compacts et silencieux. Le problème c'est que la cuve est très petite mais d'un autre coté vu le niveau sonore ils peuvent tourner en continu, ce n'est pas trop gênant.
Que me conseillez vous ?
le mieux c'est 100l mini voir 200 pas moins pour une clef a choc !
toute façon les plus gros sont forcé a huile ...
j'ai un mecafer de 50L je l'ai deja payé 140 et il peine avec la clef a choc ça va bien pour des roues mais chose serré plus fort tu oublie deja ...
après faut voir le debit max qu'il sort
Quel est ton budget ?
Tu compte faire de la peinture/sablage un jour ?
Je te déconseille une si petite cuve.
Comme l'a dit push, il est important de regarder le débit max, surtout si tu fait des activités qui consomment beaucoup d'air (sablage, peinture, et outil pneumatique en continu (meuleuse pneumatique,...)
Pour un budget moyen le bicylindre donne en général un très bon débit, compte 100L/min minimum pour meuler, et si tu veux sabler il faudra plus de 250L/min
La pression n'est pas super importante, 7 bar sa suffit pour les taches courantes, mais en général les compresseurs de qualité vont a 9-10bar
La grosse cuve permet un effet tampon, mais pour les grosse consommation il faut aussi le moteur qui suit pour la remplir
Non, pas de peinture ni de sablage prévu.
Ce qui membête avec une grosse cuve c'est que du coup pas moyen de le trimballer et puis ca prend de la place mine de rien. Et en général dans les 300-500 ils sont très bruyants.
Le deuxième lien que j'ai mis ce n'est quun 20 litres mais il sort 255lmin monte jusqu'à 10 bars et est plutôt silencieux.
La capacité est à priori beaucoup moins importante que le débit maximum......entre un 100 L qui déb*te 120L/min et un 50L qui envoie 290L/min le choix est vite fait.
Certes si on à la place et une bonne opportunité on se choppe un compresseur de 1000-2000L et puis on le fait charger la nuit pendants les heures creuses selon le voisinage et la distance entre votre lit et la bête :zewall: .
J'ai un 25L.... à 60
Une cuve 100L homemade récup GPL...
De vrais raccords, du vrais tuyaux et une vraie boulonneuse Ingersoll Rand... C'est vraiment rare que je n'arrive pas à débloquer quoi que ce soit...
Parce qu'on a beau bourrer avec un bicylindre de 250L, si c'est dans un tuyau Ø8 non renforcé, avec des fuites à tous les raccords sur une boulonneuse brico, c'est clair qu'on risque d'être déçu...
En fait je crois que je vais m'acheter une boulonneuse élec et une meuleuse élec, ce sera plus simple
Perso je pense qu'en "Hobby" l'outillage électro portatif est plus intéressant, sauf les boulonneuse electrique qui coûte un bras pour avoir du résultat.
Pour ce qui est du sablage, soit bain électrolytique au chargeur de batterie, soit aller chez un pro.
Maxiflooder, c'est exactement ce que je me dis en fait. Clair que les boulonneuses élec c'est bien moins puissant et c'est super encombrant en plus.
Puis bon j'ai pas prévu de faire de sablage ni de peinture, donc bon... J'utiliserais mes petits bras pour desserer les vis et je vais me prendre une meuleuse droite de qualité.
J'espère que les meules électriques de qualité sont de meilleur qualité que les mini meules genre D*****(et pas que genre),c'est souvent/toujours le moteur qui lâche avant les charbons :roll: .......maintenant c'est mini-flexible sur moteur qui tient le choc.....déjà péter un flexible quand même
Si pas de peinture c'est pas primordial d'avoir du débit,quand il n'y a plus d'air il suffit d'attendre....aprés si c'est pour meuler pendant 2 heures/ou virer une centaine de boulons ça pose un petit problème effectivement.
Le bon coté de l'électroportatif c'est que c'est directement opérationnel et une rallonge de 40 métres prend pas trop de place :zewall: .
DocteurH, bah une meuleuse droite Bosch à 200 boules, j'espère que c'est pas trop mal quand même. Mais c'est sur qu'une bonne meuleuse pneumatique avec un bon compresseur au cul c'est le top.
Et comme tu dis de l'électrique, on peux l'emmener en vacances dans la valise
slo94, merci pour le lien, je vais y jeter un oeil
evite les compresseurs brico depot
A meme pas 2 ans mon 100L c'est une vraie passoire il perd de l'huile de partout
Il charge a la vitesse d'un escargot asmatique bref que du bonheur
MAZOUT POWER a écrit :DocteurH, bah une meuleuse droite Bosch à 200 boules, j'espère que c'est pas trop mal quand même. Mais c'est sur qu'une bonne meuleuse pneumatique avec un bon compresseur au cul c'est le top.
Bah justement, perso, je ne prends plus de meuleuse de qualité, j'avais une Bosch Ø125 qui datait des années 80 héritée d'un oncle, elle a rendu l'âme après 20ans, j'en ai acheté une nouvelle Bosch à 179... Elle a tenu 3ans ne servant que quelque W-E...
Si j'avais su, j'aurais réparé ma vieille, mais je l'avais jetée.
Depuis lors, je prends des meuleuses à 25, elles durent 1 ou 2ans, en changeant les charbons 1x (Qui sont fournis avec d'ailleurs).
Maxiflooder, Bosch gamme pro ou les vertes de merde ?
En tout ca je veux bien savoir ou tu trouves des meuleuses droites à ce prix là car je ne trouve que de la marque et en gamme pro à 130 minimum :/
MAZOUT POWER a écrit :Maxiflooder, Bosch gamme pro ou les vertes de merde ?
Bosch bleu pro
Celle à 25, dans les brico
Vlà la dernière que j'ai achetée, garantie 2ans
http://www.promobutler.be/fr/magasins/Hu...81-1153027
Maxiflooder, J'ai reussi a en bruler une comme ca en 6 minute chrono (au taf volontairement, j'voulai une Bosch)
Et puis Mazout power, parle d'une meuleuse droite, toi c'est une meuleuse d'angle
![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
swiffer a écrit :Maxiflooder, J'ai reussi a en bruler une comme ca en 6 minute chrono (au taf volontairement, j'voulai une Bosch)
Et puis Mazout power, parle d'une meuleuse droite, toi c'est une meuleuse d'angle ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif)
Ptain ouais, j'avais pas fait gaffe, moi déjà c'est une disqueuse
Des droite j'en ai déjà vu dans les 50 pour des 500/600w, il y en a par moment dans les brico.
Genre ça:
http://www.shop.dwt-pt.de/Geradschleifer.html
Tiens je ré-dettere le sujet, puisque je viens de commander ca :
http://www.debonix.fr/compresseur-ac-503...17901.html
Moteur V / Hz: 230/50
Puissance kW (CV): 2,2 (3,0)
Pression de travail maxi: 10 bar
Capacité de la cuve: 50 l
Vitesse de remplissage: 412 l/min
Vitesse de restitution: 272 l/min
Dimensions : L 1220 x l 430 x h 670 mm
Poids : 44,5 kg
Ca me parait correct pour le prix.
Me reste à commander une vraie dé-boulonneuse et on verra bien ce que ca va donner.
