Version complète : un probléme sur ma célica 7th ! :-(
ben voilà tout à l'heure j'ai voulu démarrer et pis...rien....je redonne un coup de clef et la elle galére un peu et elle démarre... Evil
alors qu'une heure avant elle a démarré nickel!!!
ça vient d'ou Docteur??? Confused
j'ai refait les niveaux y'a pas longtemps sur la batterie...
combien de km et elle est de quelle année ?
J'ai jamais eu ce problème en tout cas.
je suis sur que c'est ta baterrie qui est raplapla
...ben vi, grande chance que ta batterie (ou alors les bougies) soit fatiguée (z'aiment pas trop les premieres vague de froid...les batteries). Essaie de la recharger une nuit, sinon ben y'a plus qu'a la changer ( faut pô attendre de tomber completement en carrafe en pleine 'cambrousse')
la aujourd'hui elle a démarré nickel.....?
elle a 85000 kms...
bon sino ca vaut combien une batterie et ou est ce que je peux en trouver???car chez norauto ils en n'ont pas...et pis pas envie de douiller chez toy...
regarde sur le dessus de la batterie . si c'est celle d'origine , tu doit avoir un trou avec une limière dedans .
-si la lumière est bleu alors la batterie est OK!
-si la lumière bleu avec un point rouge ( je croi , me souvient plus ) alors il faut rajouté de l'eau .
-si elle est blanche avec un point rouge , il faut la recharger .
je suis pas sure des couleurs pour les 2 dernière mais tu doit avoir un autocolant sur la batterie avec les explication.
si non, moi aussi des fois elle démarre au quart de tour et des fois plus longtemps . je pense que c'est mes bougies a voir......
La mienne demmare super bien à froid mais à chaud elle racle un peu plus pour demmarer ( 95 000 km)
j'ai changer ma batterie chez toy pour environ 75 roro renseigne toi avant Wink
ça me fait la même chose que puffdar!!!
A froid nickel...par contre dés qu'elle est chaude et que je fais plusieurs petits arrêts elle à du mal....un pote m'a dis que ça venait du démarreur....:-(
Ca vaut combien un démarreur???fais ch....!!!
Non c'est pas le demarreur, Fleche batterie
abdelmomo, a quand date ton dernier entretien ? Le fais tu chez toy ?
A chaque fois on verifi les niveaux (toute revisions) et si on est pas sur => pèse acide et OU TESTER Wink
Donc si tu as fait ton dernier entretien chez eux, ils auraient du te prevenir de l'etat de santé de la batterie (en meme temps ce dernier peut avoir diminué en fonction du climat) Confused
l'entretien a été fait en avril et la batterie a été changé...j'ai refait les niveaux y'a trois semaines et je les rechargés(g roulé 150 bornes environ) maintenant à froid elle démarre trés bien mais c'est à chaud que j'ai des problémes..donc je sais pas si ca vient vraiment de la batterie
abdelmomo, tu as le temoins d'anomalies allumé ??
non pas de témoin spécial allumé....
je viens vous donnez des nouvelles concernant ce petit pb...j'ai eu confirmation il s'agit du démarreur...maintenant va savoir si il faut juste changer les charbons ou le démarreur complet...
Quelqu'un connait il le cout d'un démarreur et de la main-d'oeuvre pour le changer???
abdelmomo a écrit :je viens vous donnez des nouvelles concernant ce petit pb...j'ai eu confirmation il s'agit du démarreur...maintenant va savoir si il faut juste changer les charbons ou le démarreur complet...
heu les charbons c'est pas pour l'alternateur ça????
c'est une question que je pose. LOL
celica7gen tusors
abdelmomo un demarreur ca se change facilement. normalement tu peus le faire toi meme. c'est toujours ca d'economisé
yoyopijo a écrit :celica7gen tusors
ça y est c'est fait Mr Green
ok pour la main d'oeuvre :roll: suis pas un pro de la mécanique mais bon j'essaierais par contre le prix du démarreur???? je suis dans un bled pourri et j'ai pas envie de me faire enc..... sur le prix vu que j'y connais rien!!
a ma connaissance pas d'autre moyen que de contacter une concession toy et de leur poser directement la question
Te prend pas la tete pour le demarreur, j'ai eu ce probleme sur ma st182 et un pote sur sa supra, on l'a demonté et changé les contacteurs qui etaient simplement attaqués, cout de l'operation : 15€
Chez toy ils vont te faire la meme chose s'ils sont honetes mais ça coutera dans les 150€, et s'ils ne sont pas honetes ils te vendront un demarreur. Wink
et comme la pluspard sont malhonnete tu vas douillet
