Version complète : voyant moteur debut de reponse
salut voila jai un eg6 de 208 000 km avec collecteur + ligne + silencieu et de temp en temp mon voyant moteur sallume vous savez le petit voyant jaune avec une espece de pompe dedant
( non cest pas la reserve je vous voit venir avec vos reponses comme celle ci LOL LOL)
bref le voyant moteur
donc j'ai commencé a cherchez des reponses sur le net et jai trouver sa
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
mais le truc cest que je trouve pas le fameux boitier sous la boite a gants
Shock pour compter les clignotement de la led rouge! bref mon voyant
moteur sallume et reste FIXE moteur tournant ralenti stable a 800 trs/m
donc j'aimerai savoir si quelqun a deja eu se probleme (je pense que oui )
et est ce que je devrai l'enmener chez honda pour un ptit check up ?
je cherché avec la fonction rehcerhce mais rien trouver Oops!
ps: si jai louper le topic qui en parle deja desoler et merci de fermer ce post Wink
Euh t'as pensé à brancher les fiches se trouvant sous la boîte à gant pour compter les clignotements du voyant moteur?
Pas besoin, tu souleve la moquette sous les pieds du passager et il y a l'ECU, et la tu compte les clignottement de la led rouge
Froggyvti a écrit :Pas besoin, tu souleve la moquette sous les pieds du passager et il y a l'ECU, et la tu compte les clignottement de la led rouge
Shock
Sur une EG3, ok. Mais sur une EG6 Confused
sur eg6, tu es obligé de passé par le connecteur vert pres de la boite à gant Smile
ok ok donc si j'ai bien compri je doit brancher une fiche dans la boite a gant cest sa ?
merci bcp vous pouvez verrouillez ce post je vais me servir de lautre post pour trouver mon probleme mais encor une quetion mon voynt sallume kant je roule mais il disent sur lautre post que je doit schinter le contact et realumer le moteur et la je verrai mais default cest sa bon je vais essayer sa au boulot merci a vous en tous cas
