Slt j'ai un probleme sur ma caisse honda crx del sol EG2 vti.
J'ai un probleme avac ma boita de vitesse . depuis deux trois semaines j'arrive parfois a ne plus passer de vitesse que ce soit moteur eteint a l'arret ou en roulant meme probleme.
De plus quand je tape ds le v tec , j'ai du mal a changer les rapports ca bloque un peu puis ca passe et parfois aussi quand je m'arrete en gardant la premiere et en debrayant j'ai la vitesse ki reste a moitie dedans kar kan japuie sur le frein elle ne cale pas mais elle accroche... . Pour info c'est un embrayage a commande hydraulique et j'ai deja change l'emetteur vu kil pissait du liquide et le reste a ete vérifié tout est nikel a ce niveau la.
le num de boite est le Y21- 1034838.
batista068 a écrit :Pour info c'est un embrayage a commande hydraulique et j'ai deja change l'emetteur vu kil pissait du liquide et le reste a ete vérifié tout est nikel a ce niveau la.
Ben, faut croire que non. Sinon tu t'es présenté sur le forum ? :roll:
Fais une vidange de boîte avec de la 10W40 ou de l'huile de boîte Honda. Et passes par la case présentation. C'est comme quand tu entrs dans une pièces, il faut dire bonjour aux gens qui s'y trouvent.
nan mais je parlais du systeme hydraulique c a dire entre l'emetteur et le recepteur ... et non je me suis pas encore presenter mais ca va venir...
et je viens de fr la vidange mais aucun changement
batista068 a écrit :et je viens de fr la vidange mais aucun changement
il te reste plus qu'a faire une bonne vidange du circuit d'embrayage et une bonne purge apres on avisera
c'estdeja fais je viens de changer l'emeteur d'embrayage donc vidange oblige et purge oblige aussi et j'ai change l'huile de boite ya 2 jours mais aucun changement
et le RECEPTEUR d'embrayage?
ben le recepteur a ete teste et il est bon pas de probleme
yo donc pour mon embrayage c'est cool ca marche mais par contre si quelqu'un c'est de quoi pourrai venir mon probleme suivan ca serait cool
Quand j'appuie a fond sur la pedale d'embrayage j'ai un bruit aigu comme des cliketi et ce bruit vibre et je le ressens sur la pedale d'embrayage et des que je la relache de 1 centimetre ya plus de bruit comme si quelque chose touchais dans la boite . Pourtant au niveau de l'embrayage ya rien tou est nikel mis a part ke je n'ai pas graisser ni l'axe ni la butee jai juste graisser entre le recepteur etla fourchette. et j'ai un autre bruit je sais pas si c en rapport mais bon .
En fait kan je roule doucement j'ai un bruit still comme si cache en plastique du passage de roue frottait contre le pneu ou comme un peu le bruit d'un roulement et ca me le fais a chaud seulement et c pas regulier comme si ca frotte puis ca s'arete puis sa recommence...
Merci de votre aide
jai oublie de dire que j'avais demonte la boite et donc c'etait belle et bien le mecanisme d'embrayage qui etait casse mais bon now tjr probleme de vibration
