08-03-2007, 22:19:03
08-03-2007, 22:25:33
oui !
08-03-2007, 22:27:35
ok merci mais bon en voyant sur le site de supersprint il ne sont pas les memes est-ce que en longeur ca va allé
Anonymous
08-03-2007, 23:40:13
tu rigoles j'espere,ca a ete dit plein de fois,tous les collecteurs echappement je dis bien tout de la d series passe l'un sur l'autre,que ce soit en longueur hauter,c'est du bolt on
09-03-2007, 00:19:15
rick hunter1 a écrit :tu rigoles j'espere,ca a ete dit plein de fois,tous les collecteurs echappement je dis bien tout de la d series passe l'un sur l'autre,que ce soit en longueur hauter,c'est du bolt on
ouaih mais ce que tu dis là ce n'est valable que pour les séries D SOHC !!!
alors que le d16a9 c'est le moteur du crx 1.6 i DOHC.
Donc entre un "D" sohc et un "D" dohc, pas idem ! 8)
Vérifie donc tes sources... :roll:
info :
d16a9 :
![[Image: 2516256_35_full.jpg]](http://memimage.cardomain.net/member_images/8/web/2516000-2516999/2516256_35_full.jpg)
d16z6 (collecteur passe sur d15z1, d16y7, d16y9...) que sohc ! :
![[Image: hood.jpg]](http://i23.photobucket.com/albums/b363/jbjoker/Other/hood.jpg)
09-03-2007, 00:27:11
Il semblerait que le problème se situe surtout au niveau des sondes. A confirmer.
09-03-2007, 00:33:36
Bianchi a écrit :Il semblerait que le problème se situe surtout au niveau des sondes. A confirmer.
c'est le cas notamment entre le b16a1 (2 trous) et le b16a2 (1 trou) mais le pb peut facilement être réglé... mais rien à voir ici. Ici, un collecteur de série D sohc ne passera même pas sur un moteur de série D dohc.
09-03-2007, 16:52:52
ok ok les gars alors mettez-vous d'accord ca passe ou non,car la je suis dans le jus
09-03-2007, 16:56:14
heu...
il me semble que c'est les memes, que ce soit SOHC ou DOHC
en seconde monte du moins..
09-03-2007, 17:06:34
ouais. ne t'inquiete pas ca passe sans soucis. j'en ai monté 3 de del sol y8 ou z6 sur mon d16a9. fonce les yeux fermés
09-03-2007, 19:06:57
merci les gars c'est cool enfin maintenant il est vendu snif snif
ainsi je suis au courant pour le prochain encore merci a tous
09-03-2007, 19:14:13
Cool man. 8)
Anonymous
09-03-2007, 22:49:32
tres cool je m'enerve pas,mais on parle bien des collecteurs echappement? car la je suis plus.normalement les collecteurs admission ne se monte pas,donc sohc et dohc en collecteur admission ne se monte pas ou alors modif.Puis si on parle des collecteurs echappements,que ce soit dohc ou sohc ca se monte,mais bon a verifier car la on m'a mis le doute.
09-03-2007, 22:52:20
En ce moment, on voit pas mal de topics sur les collecteurs dans la section Honda. On sait plus trop qui a dit quoi à qui.
10-03-2007, 09:33:51
ne vous emportez pas les mecs,c'est pas bien grave.
rick hunter1: c'est bien des collecteurs d'echappement que je parlais,car je necrois pas que supersprint face des collecteurs d'admission
ceci dit je te remercie quand meme de tes reponses
j'ai tout de meme une petite question est-ce que je perd de la puissance en ayant que l'intermediaire de la ligne en inox?
est-ce que en mettant une sortie de pot je vais sentir la difference?
merci les gars.
ps:l'aem v2 existe t-il pour nos p'tites ed7??
merci les gars.
10-03-2007, 10:54:33
le collecteur du d16y7 est ridicule en diametre en plus il comporte une petite chicane a la fin, le collecteur du d16a9 n'a pas cette chicane donc si je veux monter un provenant d'un A9 faut modifier quand meme
