salut
j ai fais une erreur de manip avec la batterie j ai inversé le + et le - la batterie que j avais etait inversé
et depuis j ai des probleme quand la batterie est vide elle broute je change la batterie pour une bonne elle tourne normal et j ai ce voyant anti lock allumé
d ou ca peut venir ?????
probleme sur le systeme ABS... capteur qui déconne pe etre...
a ok !
merci je croyais que c etait le moteur ! ca peut etre que la purge n est pas bien faites ! non
par contre pour le coup que le moteur broute quand la batteire est faible !!!!!
plus assez de jus pour l allumage ou autre
j ai ecouté la pompe a essence tourne au demarage !
pour q'elle broute regarde ton débimetre...
sinon effectivmnt le manque de jus défoi la fai brouté au démarage... (la miene se lance sur 3 cylindre défoi...c'est arrivé 3foi depui que je l'ai) ca dure que qq seconde...
sinon si c'est en accel..pompe a essence qui faiblit pe etre...
mais ca le faisait pas au ponit mort et quand elle faiblissé la batterie ca le faisait meme au point mort parce que la avec la batterie neuve elle marche nickel !!!!
puis elle pette aussi ca dois etre au niveau de l allumage que ca se passe !!
a oui aussi
quand je demare pas de conteur ni de vitre electrique
par contre je mets un petit coup d accelerateur et hop tout reviens
peut etre une masse qui a fondu ou quuoi enfin je sais pas
