voila j ai un bruit style une rondelle qui vibre du cote de la couroie de distrib en bas mais je ne trouve pas d ou ca vient j ai fait changer couroie et galet de distrib ca le fesait moins mais la ca recommence je vais changer ma courroie de direction assiste de clim et d alternateur est ce qu une personne a deja u ce probleme
Si t'a la clim c'est peut etre le compresseur qui fait ce bruit
ca fait gling gling surtout au ralentie meme si la clim n ais pas mise
Tu es sur que ce n'est pas ta poulie de vilo qui ce desserre ? il faut la bloquer avec l'outil honda et mettre de la loctite si non elle se desserre.
psfanne a écrit :ca fait gling gling surtout au ralentie meme si la clim n ais pas mise
La poulie de la clim est toujours actioné meme quand elle n'est pas en route.
La meilleur methode pour savoir et d'enlever les courroies une par une et voir quand le bruit s'arrete, apres tu peux te concentrer sur le systeme en cause.
Difficile de trouver l'origine d'un bruit ?
Une idée peut-etre si le bruit est en bas et derriere la courroie c'est possible que ce soit la pompe à eau : son remplacement est prevu à 180 000 km.
La pompe a eau est entrainée par la courroie de distribution.
