Bon ben il est temps pour moi de faire ma tite vidange, cependant un pote m'a conseillé de faire un ptite cure de jouvence pour mon eg6 en y mettant un nettoyant injecteur a mettre dans le réservoir d'essence ainsi qu'à mettre dans le carter d'huile est-ce l'arnaque ou cela marche t'-il vraiment?
A voté oui
j'ai toujours entendu dire que rien ne remplacerais la méthode des ultra-son enfin bon j'attends l'avis des z'autres
Je pense perso que le nettoyant injecteurs type winns fonctionne bien , par contre pour le moteur, je sais pas ...
Les nettoyants injecteurs type professionels fonctionnent.
Mais attention, cela ne se met pas dans le réservoir.
En effet, lorsque g acheté mon ITR elle tournait pas super rond je trouvais; alors traitement curratif avec du Wynns et bien c'est surprenant la différence! Le moteur n'avait plus le même bruit et avait même retrouvé de la puissance!
Pour cela le mécano a mis le produit dans un récipient hermétique qu'il a mis en pression. Il a débranché la durite d'arrivée d'essence et a raccordé le reservoir, ensuite il a fait tourner le moteur donc 100% avec le produit à différents régimes et vous pouvez me faire confiance, ca marche!
Le reste à mettre dans le réservoir est uniquement un traitement préventif qui ne peut pas faire de mal mais ne vous attendez pas à des miracles.
Toutefois, il est necessaire d'en mettre tous les 5000kms car l'essence contient de la parafine (!) qui bouche les injecteurs.
J'ai fais faire 3 traitement curratifs sde ce type sur ITR EG6 et EG9 et à chaque gfois j'ai senti un mieux, voir beaucoup mieux sur l'ITR!
Fred a raison
Et le nettoyage ultra-sons c'est le top, mais à défaut les nettoyants chimiques fonctionnent (pas aussi bien certes), ce n'est pas de l'arnaque.
Ok
et parmi les differents produits, quelles sont les marques à priviligier ?? Wynn's ?
si je vais chez hondai l me le feron sa ??? netoyage curatif ?
tout dépend de la concession, s'ils ont le matos ou non...
sur ma s tous les 10 mkm le produit nettoyage soupape de chez bardhal ça decrasse bien et augmente l'octane donc marche encore mieux......
vraiment un bon produit.......mais a 20 euro le demi litre...... cry
je le mets dans un demi plein c a dire 25 litre pour bien faire effet... D
Citation :sur ma s tous les 10 mkm le produit nettoyage soupape de chez bardhal ça decrasse bien et augmente l'octane donc marche encore mieux......
+1
OveRBoosT a écrit :Mécacyl :-D
mecacyl est un tres bon produit mais plus un hyper lubrifiant qu'un nettoyant...l'idéal étant de nettoyer avec un produit "pro" comme déja cité (winns, injection 5...) et ensuite apres quelques pleins d'essence pure mettre un mecacyl pour éviter l'encrassement...
par contre pour le nettoyant huile, arnaque c sur!! vu un test en labo, ça nettois rien, les huiles modernes sont deja detergentes, par contre pour les injecteurs, ça marche mais pas de miracle non plus.
un petit truc pour nettoyer l'amission, tu "injecte" du liquide de freins, ça marche super, plus de calamine!! petit truc d'un pote qui le fait faire regulierement sur des voitures.
sinon, moi je met du mecacyl partout!! dans l'huile et dans l'essence ( le 1000 gsxr, la seat tdi, le crx ) ça marche nickel.
Tout pareil!
Et pour l'huile un anti friction professionnel à base de silicone modifé tous les 15000 kms (produit utilisé par Snobeck, Quagliozzi, ...)
Citation :base de silicone
le "hic" avec des produits hyperlubrifiants à base de silicone c'est le fait que si l'on ne renouvelle pas l'application regulièrement (comme préconisé) il y a risque de "précipitation" (si si rapellez vous les cours de chimie...) et des cristaux dans le moteur c'est disons...bof!!!
celui qui met le produit de temps en temps et de manière aléatoire doit éviter... :roll:
Oui donc je voulais savoir, ou est ce qu'on peut se procurer du mécacyle?
J'en ai toujours cherché mais trop rare a trouvé ce produit du coté de la Bretagne.
Citation :le "hic" avec des produits hyperlubrifiants à base de silicone c'est le fait que si l'on ne renouvelle pas l'application regulièrement (comme préconisé) il y a risque de "précipitation" (si si rapellez vous les cours de chimie...) et des cristaux dans le moteur c'est disons...bof!!!
C'est vrai en effet il faut en mettre régulièrement. Je pense qu'on peut avoir confiance vu les préparateurs qui l'utilisent...
Ca coute quand même 1200 FF le litre!
franchement, j'ai essayé pleins d'additifs, dont celui au teflon de chez Quagliozzi, le mieux que j'ai trouvé c'est le mecacyl, enfin c'est celui dont on ressent le plus les effets je trouve, d'ailleurs c'est aussi utilisé par pas mal de team en compet moto et auto.
Je vais eesayer l'additif essence NOS pour voir, le racing, celui qui augmente l'indice d'octane de 7 points, je vous dirais si j'ai sentis qlq chose...
Je parlais aussi de celui de Quagliozzi!
Cool pour tes essais CHRIS, tiens nous au courant apres!
thory a écrit :Oui donc je voulais savoir, ou est ce qu'on peut se procurer du mécacyle?
Qui peut me répondre SVP?
contacte mecacy et demande leur les revendeurs dans ta région...
MECACYL INTERNATIONAL
Z.I. AUGUSTE III 33610 CESTAS - FRANCE
Phone: +33 (0)5 56 68 05 06 - Fax: +33 (0)5 56 68 03 89
moi je suis sur annecy...si tu veux des infos produits n'hesites pas, je le connais, l'utilise,le distribue depuis 6ans...(meme dans le piaggio..
Citation :MECACYL INTERNATIONAL
moi je suis sur annecy...si tu veux des infos produits n'hesites pas, je le connais, l'utilise,le distribue depuis 6ans...(meme dans le piaggio.. )
Et tes impressions?
le wynn's a rajouter dans le reservoire, fait quand meme bien baisser la consomation... ça booste bien l'octane... on le sent ça tire un peu mieu.
ça doit netoyer un petit peu quand meme, mais c'est sure il ne faut pas attendre que ça soit boucher pour l'utiliser...
sur ma civic je mettait tout les 4 ou 5 pleins, et je n'ai pas de mal a en dire
Le mecacyl, il coute cher? :roll:
