19-11-2005, 02:37:37
Bonsoir !!!
j'ai une civic Vei de 95 totalisant 178 000 km.
J'ai acheté sur le forum des jantes alu CRX (équilibrées et pneux OK) il y a 6 mois, mais 3mois plus tard des vibrations se manifestent.
Alors, voici mon problème : entre 100 et 120 km/h l'habitacle de ma voiture se met à vibrer. A 90km/h ainsi qu' à 130 RAS .
Je ressens des vibrations dans les pédales, et au niveau de mon siège : si je pose quelque chose sur le siège passager, c'est limite si ça ne saute pas en l'air !!!
détail qui a peut-être son importance, les vibrations sont fortes quand le moteur force : par exemple à 100 dans une côte et le sont moins sur du plat en roulant sur un filet de gaz.
je n'ai pas de bruit quand je tourne et ma voiture ne tire sur aucun côté.
Je suis donc passé voir des spécialistes :
1. je suis allé à feu vert faire équilibrer mes roues, avant puis arrière : rien n'a évolué. Ils m'ont dit qu'il y avait peut-être un balourd au niveau de mes pneux.
2. je passe au garage honda
il regarde l'équilibrage des jantes alu : c'est OK.
On fait un essai en conditions et le mécano pense que les vibrations viennent de l'arrière et me demande de remonter les anciennes roues.
il me signale aussi une possibilité de balourd au niveau de mes pneux.
Bon, je remonte les roues arrière, je teste, puis remonte les roues avant (les anciennes roues à leurs anciennes places) et constate que les vibrations sont toujours présentes. :roll:
3. je retourne voir le garagiste, on refait un essai avec un autre mécano et sur le pont trouve un jeu élevé au niveau des cardans/supports de boîte et m'annonce 200euros HT le cardan. (ça doit être que la tête)
4. je vais voir un copain mécano, il vérifie avec la technique 1ère vigoureuse et marche arrière les silent bloc, supports moteurs et cardans et on entend un léger clic au niveau de la tête de cardan côté conducteur.
qu'en pensez-vous
JJacques.
qu'en pensez-vous
JJacques.
