Voilà j'suis en train de monter ma pompe walbro seulement problème, le connecteur de la pompe à les fils + et - trop court donc j'peux pas aller les souder sur l'emplacement d'origine
j'ai les fils souder d'origine qui sont encor là donc je pourrai eventuellement faire le raccord mais ça craint non ??
prends une "gaine de raccord rapide" (un espèce de tube métallique entouré de plastique, tu sais, ou tu mets un fil de chaque côté et que tu resserres ensuite avec une pince, si je me fais bien comprendre
Tu laisses tes fils d'origine,
tu les coupes à la bonne longueur (avec un peu de marge),
tu dégaines les fils de la walbro,
tu enmanches la "gaine de raccord rapide" sur un des 2 cotés
tu fais des scoubidous avec les fils (origine <--> walbro), que tu soudes ensuite,
tu fais glisser ta "gaine de raccord rapide" autour de ta soudure, et tu serres la gaine.
<- fil_origine gaine fil_walbro ->
il est pas joli mon schéma
ne mets pas d'adhésif quelconque: en genéral, ça n'aime pas l'essence...
edit pour rajouter que comme ça, ça ne craint pas
200SeXy a écrit :prends une "gaine de raccord rapide" (un espèce de tube métallique entouré de plastique, tu sais, ou tu mets un fil de chaque côté et que tu resserres ensuite avec une pince, si je me fais bien comprendre
mais en fait j'ai réussi à me demmerder, j'ai demonte le connecteur de la walbro et remplace les fils par des plus longs finalment ... ça fait plus propre et au moins pas de raccords
