Voilà, ce matin il faissait très froid, donc la caisse eétait givré et j'ai remarqué que la fenêtre passager ne marchais pas ( ce qui ne m'étonne pas, c'est là une faiblesse des civic EK et déjà normalement, elle est un peu faiblarde, surtout quand il pleut ) mais là, elle est toujours coincé alors qu'il n'y as plus de givre. J'ai pas trop envie e passer chez Honda pour ça, donc quelqu'un peu me dire si mon problème va passer ou alors si mon moteur de vitre est mort ? déjà je ne l'entend pas!
Romain The Viril, mais elle bouge un pe ou pas du tout?
Ben pas du tout, je crois que le moteur est mort
ta pas verrouiller le bouton coté conducteur ?
Je dit ça car ça m'arrive tout le termps !
Vérifie déjà les fusibles et par la suite essaye de pulvériser du silicone en bombe dans le joint de la vitre, ça l'aidera à mieux glisser(enfin, si ton moteur n'est pas mort)
oué attends que sa dégivre puis après tu essaye car le froid généralement fait des faux contact... et généralement pr niquer ces moteurs il faut y aller!!!!! moi je dit un pb de fils qui fait faux contact ce qui est courant sur ces civic!!! dc démonte ton panneaux de portes et regarde la connectiques a la commande de l'ouverture tu le nettoie et met un produit qui augmente les contacts..... si cela ne marche tjr pas tu vérifie la masse entre l'entrée +9 et - deton moteur si t'as dla résistance c'est qu'il marche sinon tu le met en direct a la batterie pr le test attention aux arcs. comme sa tu sera fixé.
je ne te cache pas que pour démonter ton moteur tu vas t'amuser 1h env car il faut comprendre le système :d
badboy25 a écrit :ta pas verrouiller le bouton coté conducteur ?
Heu je vais avoir l'air con mais c'était bien ça...
Le pire c'est que je suis passez chez Honda pour ça
! mais bon, grâce à ça j'ai eu la chance de voir la nouvelle civic, comme quoi!
Ont peu locker maintenant!
arf c'est la cata ces vitres électriques... moi j'ai aussi un léger probleme , en fait quand je remonte ma vitre , elle sort du joint et se décale , j ai changé le joint (qui d apres le garage était la cause du probleme) et le garage m'a rereglé ma vitre , et ben rien n'a changé , tjrs ce probleme ...
qui a la solution??
ike90 a écrit :arf c'est la cata ces vitres électriques... moi j'ai aussi un léger probleme , en fait quand je remonte ma vitre , elle sort du joint et se décale , j ai changé le joint (qui d apres le garage était la cause du probleme) et le garage m'a rereglé ma vitre , et ben rien n'a changé , tjrs ce probleme ...
qui a la solution??
Ton garage, il a une obligation de résultat donc il doivent te faire fonctionner correctement ta vitre vu que tu les a payer une premiere fois pour ca !
Normalement, ils n'ont pas le droit de te faire payer une seconde fois, s'il y a tjs le meme probleme, c'est une erreur de diagnostique de leurs part et c'est à eux d'assumer l'erreur, pas à ton porte feuille.
ike90, j'ai le meme probleme sur ma vitre coté passager! je la remet en place et puis je pe attendre un mis avant que ca le refasse!
OP ! Je viens exhumer ce post !!
Mais ca m'interesse.
Ma vitre conducteur sur EG quand elle remonte ne se calle pas bien dans le joint du haut de la portière. Il y a un très léger "jour", qui fait que l'eau rentre. En quantité infime néanmoins. En fait ce qui me gêne c'est surtout que ca fait pas mal de bruit dès que je dépasse les 100km/H.
Merci.
