Petit soucis assez etrange ou bien peut etre logique, a vous de me dire
Mon temoin de freins (celui qui s 'allume lorsque l'on serre le frein a main) s'allume lorsque j'accelere,en particulier lorsque je suis dans le VTEC, alors que mon liquide de frein est ok(entre le mini et le maxi) et mes plaquettes de freins sont usées mais pas totalement hs non plus.
Donc la j'vois pas trop :roll:
met ton nivo de liquide au max
dadou1981 a écrit :met ton nivo de liquide au max
a ne pas faire si tes plaquettes sont effectivement usées.
car sinon, quand tu vas les remplacer, ca va au mieux etre au dessus du max, au pire deborder.
experience perso, plaquettes arrieres a mi usure, et environ 1 a 2mm de garnitures sur celles avant, il y avait les meme symptomes.
apres remplacement des plaquettes, plus rien.
bernardo a écrit :dadou1981 a écrit :met ton nivo de liquide au max
C'est donc uniquement en rapport avec les plaquettes arriere ou bien avant aussi?
heu je ne sais pas peut etre une ampoule grillé a larriere non?
le voayt s'allume en fonction du nivo du liquide.
perso kan je change mes plaquette, ben g tjr une grosse seringue pour enlever du liquide si necessaire. mais quelque soit l'etat de mes plaquette je garde mon liquide au max
preluder a écrit :C'est donc uniquement en rapport avec les plaquettes arriere ou bien avant aussi?
ton niveau de liquide de frein descends indifferament avec l'usure des plaquettes avant et arrieres
Ok de toutes facons mes plaquettes avant sont a changer donc je vais deja commencer par ca
De la le liquide de frein remontera donc et tout devrait rentrer dans l'ordre
