Version complète : check engine legacy turbo
Apres apparition du voyant,on m'a dit que c'était du au débimètre qui a donc été changé.Mais la concession n'ayant pas la "cassette" legacy n'a pas pu etteindre le voyant.Est-ce normal ou celà veut il dire qu'il y a anguille?La concession dit qu'il faut faire etteindre le voyant par une concession qui a la "cassette" adaptée..Merci.PS:la voiture marche nickel.
Un MIL et c reglé ..
Merci,ca a pas l'air grave alors,mais c'est quoi un mil?
tu as fait quelque chose dessus récemment ou c'est venu d'un coup comme ça ?
Sinon, je ne sais pas si tu as les cosses sous le volant comme sur les GT, car en ce cas, un petit reset ECU et hop plus rien n'y parait. Wink
En fait c'est une voiture que je dois acheter la semaine prochaine.Le vendeur m'a dit qu'il y avait le check qui était à initialiser et qu'on irait ensemble à la concession de toute facon mais bon je voulais avoir l'avis des forumeurs.
tu verras bien à la concession !
il est vraiment alumé en permanence ? et en débranchant / rebranchant la batterie ?
