j ai recu ma ligne recement et il me manque deux trois joints pour eviter les fuites!
ce sont des joints qui ressemble a de l alu mais tres souple et mou!
comme ceux que l on recoit lorsque l on achete une ligne neuve!
donc j aimerai savoir ou je peux trouver sa
si quelqu un en a dont il se sert pas je suis egalement preneur
merci davance
Si jamais tu ne trouves pas ton bonheur, je te donne une astuce qui pourrait t'aider : récupère du vieux cuir style canapé ou veste, et découpe plusieurs épaisseurs pour te faire un joint en cuir de la taille qu'il te faut. C'est tout con et ça marche bien, en attendant de trouver des joints dignes de ce nom.
du cuir?????
mais avec les temperatures auquels il sera exposé il ne pas pas faire un peu la geule??
En fait quand j'ai décatalysé ma Celica, je n'avais pas pensé à acheter de nouveaux joints et quand vu la gueule des anciens, je me suis senti obligé de les remplacés... J'avais entendu cette astuce du cuir je sais plus où, je me suis dit "autant tester, toutes façons j'ai pas vraiment d'autre choix en attendant". J'ai roulé a peu pret un mois avec et franchement, ça va, y'avait pas de fuite et tu sentais que le cuir avait morflé a cause de la température, mais ils étaient encore en bon état. Franchement comme solution "en attendant" c'est pas mal
Faut dire aussi que mon cata n'est pas directement sur le collecteur et les gaz n'arrivent pas à 900° dedans, ils ont un peu le temps de refroidir... T'as rien à perdre à essayer si tu ne trouves pas de joint en attendant.
C'est quoi la forme du joint?
compliqué ou pas à réaliser?
Quelle épaisseur?
Si c'est pas trop dur à réaliser je peux te les faires
matière NGRAS= grafite renforcé.
A voir maintenant si c'est juste un simple joint plat ou avec des formes bizzares.
J'ai de la feuille à joint, épaisseur 2mm. Il n'y a plus qu'à réaliser tes joints dedans.
