14-11-2005, 18:00:54
Salut à tous.
En gros, ça consiste à pomper le liquide par les vis de purge, plutôt que d'aller pousser la pédale (avantage, ça abime pas les coupelles, et en plus on peut le faire seul).
Mais mon seul essai s'est soldé par un semi échec, vu que de l'aire arrive à passer entre la vis de purge et le corp de l'étrier ... donc ça purge bien, mais impossible d'être sûr que c'est fini, on voit toujour cet air qui ressort en même temps que le lockeed.
Dans un post (que je retrouve plus), il me semble que c'est vg30dett (qui n'est apparement plus sur le forum) qui me donnait une astuce pour le faire ... donc retour à la case départ.
Ca consistait à mettre un truc autour de la vis pour empêcher l'air de passer.
Je crois que ça avait un rapport avec du téflon (du ruban de téflon ?), mais vraiment pas sûr.
Si y'en a qui savent, ça m'arrangerait
Merci d'avance.
Merci d'avance.
