Version complète : Enceinte sur vos S14 ?
Voila j'ai mes 2 enceintes derrieres qui font séverement la gueule , y'en a une la membrane est déchiré et le son est a chié donc je voudrais les remplacer Wink
Ca doit etre du 16cm non ?
J'aimerais un truc qui watt un petit peu avec un son correct mais tjs en 16cm , jai pas envie de tout re-découpé etc , puisla sono cé pas trop mon truc cé surtout kan jme promene trankilou (la ligne MOTORIA ca fais un peu mal a la tete des fois LOL )donc si vous avez des conseils.... Wink
Merci Smile
j'ai un kit eclater sony xplod en 165mm,les woofer rentrent nickel dans les emplcement d'origine,les filtres sont mis avec des colier plquer tout la plage arriere et le tweeter sont juste en dessou des ceinture arrier,discret mais orienté vers leq oreille des personne a l'arrier en gros,pur pouvoir avoir du son partotu dans la voiture
pour l'avant,bah ça a pas encore bouger
j'ai des deux voies en jbl 16,5 avec tweeter orientable et c'est du bolt on
déglingo_powaaa a écrit :y'en a une la membrane est déchiré et le son est a chié donc je voudrais les remplacer Wink
Toi aussi ?
Moi qui croyais que l'ancien proprio de la s14 avait mis trop fort ...
De toutes façons, du 30W max que n'importe quel autoradio ferait péter, on perd rien à les remplacer ...
Ca yé , c'etai mon anni et on m'a offert 2 ALPINE en 16 pour l'arriere , le son rend nikel ca fais plaisir Wink
Je vous mettrai une photo d'une des anciennes enceinte vous allé rire Shock LOL
comment ca ce demonte les caches d'enceinte arriere?
fau faire saut la plage,tu abaisse la banquette arrier et tu sort la plage,tu leve et tu fait sauter les clips(vas y fermement mais pas trop non plus lol)
merci warrior
car j'ai essaye de les enleve mais impossible
bon j'ai monte des sony xplod en 17cm ref 1724 ca passe nickel
c'est des 2 voies 40w rms 190 musicaux et ca marche moins bien
que les clarion d'origine en 15w rms 30 musicaux :rley:
j'ai essaye d'inverse les polarite car je ne savais quel fil etait le +
mais rien n'y fait.
pour etre sur je voudrais savoir la couleur du + cote conducteur et passager?
c'est quoi le diametre a l'avant?
michael a écrit :bon j'ai monte des sony xplod en 17cm ref 1724 ca passe nickel
mais rien n'y fait.
j'ai aussi eu cet impression et pour ce qui est de l'avant il me semble que c'est le meme diametre
par contre le + je sais pas dsl
J'ai pas encore démonté les avant , mais vu la qualité de son des ALPINE que j'ai mis derriere , jme demande si je vais pas faire pareil pour l'avant Wink
moi j'ai les clarion d'origine couple avec un autoradio minidisc kenwood eh ben ca marche tres bien pas de saturation des hp etc ....
apres avoir monte les sony j'ai remis les clarion d'origine
et ca marchait carrement mieux.
cet apres midi en fouillant dans ma cave pour trouver des phares de s13
et prendre des photos de ceux ci pour nicevo j'ai retrouve des enceintes
que j'avais sur ma primera P10GT... c'est pas tout jeune LOL
bref c'est des mac audio en kit eclates 2 voies separe en 17cm
que j'avais paye au moins 3000fr a l'epoque Shock
alors je les monte et la 8) super son et puissance au rendez vous
j'ai du bloque avec un bout de mousse la lumiere du coffre car elle vibrait enormement avec les graves LOL
l'enceinte d'origine a gauche et les grosse merde de sony a droite Evil
[Image: dsc043468af.jpg]
vu de derriere des 3 enceintes,les mac audio ont du vecu
[Image: dsc043491ak.jpg]
michael a écrit :apres avoir monte les sony j'ai remis les clarion d'origine
c normal...
les origines ont 30Watts, et les Sony 150w...
la puissance d e sortie du poste suffit amplement a faire fonctionner les Origines a mlerveille...
pour les sony c pas suffiant... met un ampli au cul et tu verra comment ca va arracher Wink
je suis pas sur car les mac audio font 150watt et je peux monter le volume
du poste a 20....avec les origine 16 comme avec les sony de 190watt
en plus j'ai deja un ampli d'origine mais il doit pas etre bien gros ni puissant
Je voulai vous montré l'etat de mes 2 HP derriere avant que je les change LOL
Celle de droite ca va encore mais alors celle de gauche... :roll: Confused
[Image: hp4pp.jpg]
elle a morfler...
tu as recupere les morceaux pour les recoller fou
Quand j'ai commencé a ramassé des morceaux dans le coffre jme suis dit qu'il fallai que je vois pour les changé LOL
twin-turbo a écrit :c normal...
Ah la bonne blague, comme si c'était lié.
Le problème n'es pas dans la puissanse admissible, mais dans la sensibilité, les Xplod, c'est pas cher, ca tire dans les aigus, le rendement est faible parce que la sensibilité l'est.
Quand vous achetez des HPs, regardez sur la boite la sensibilité.
JBL, Focal ont des trés bonnes sensibilités.
Il faut tabler sur du 92-93dB, pas moins.
C'est le chiffre que je regarde en premier, pas la marque.
Pioneer, Sony, beurk.
Les Norauto sont réputés pas mal.
