depuis peu une fois mon ed9 arrété, moteur eteind j'aperçois une petite flaque sous la voiture après une dixaine de minute, j'ouvre le capot le vase est vide je remet du liquide et cela a recommencer le lendemain.
est-ce que le "calorstat" (je ne sais pas comment ca s'écrit désolé)peut être la cause
merci de vos conseils
crxboy a écrit :j'ouvre le capot le vase est vide je remet du liquide et cela a recommencer le lendemain.
Le vase d expansion n est pas tout simplement fendu?
est ce que ça boue ? est ce que ça refoule une fois que tu éteins ou pendant moteur allumé ?
Citation :Le vase d expansion n est pas tout simplement fendu?
non j' l'ai démonter pour regarder
Citation :est ce que ça boue ? est ce que ça refoule une fois que tu éteins ou pendant moteur allumé ?
moteur éteind, il reste juste un fond dans le bocal
BOUCHON de radiateur plus efficace?
Citation :BOUCHON de radiateur plus efficace?
je l'ai nettoyé, mais il est peut-être mort,
il sert de soupape pour réduire la pression dans le circuit?
oui pour le bouchon de radiateur.
Il y a forcément une fuite à un niveau..
Citation :Il y a forcément une fuite à un niveau..
tu parle du bouchon, du vase, ou de mon circuit de refroidissement?
de tout !
Essaye de voir d'ou ça sort .... , radiateur ou thermostat pas de chance, vase d'expansion c'est moins chiant.
aie ça sent un peu le joint de culasse ça...
mais auparavant ce que tu peux faire...
fait tourner ta caisse au ralenti et regarde si le ventilo tourne
demonte ton calorstat et plonge le dnas l'eau chaude, il doit s'ouvrir a 85 je crois
verifie ton bouchon, si le joint est pas pincé, ainsi que la durit vers le vase d'expansion
verifie que tu n'as pas de mayo dans le moteur...
Citation :de tout !
c'est au vase que cela refoule le longeron est plein de liquide de refroidissement
Citation :aie ça sent un peu le joint de culasse ça...
pas de mayonnaise , pas de conso d'huile, pas de fumée, la voiture ne chauffe pas, il reste juste un fond de liquide dans le vase dès que je mais au maxi il refoule
ah oui le radiateur a été changer par les anciens proprios juste avant que je l'achete , ily a 2 ans,elle avait 100000km et aujourd'hui elle a 125000,le radiateur était de l'adaptable monté par un garage renault (le rêve quoi)
personne d'autres pour des conseils, car je ne connait pas grand chose en méca.,et l'idée d'un joint de culasse n'est pas la pour me ravire
au pire est-ce que changer le joint de culasse est une opération compliquée sur ed9
Ecoute, ça a vraiment pas l'air compliqué.
S'il y a de l'eau plein le longeron, il suffit de vérifier par où ça fuit :
C'est qd même pas compliqué de vérifier si ton vase d'expansion fuit (il faut le monter en pression pour être sur si rien de visible), après si c'est au niveau du bouchon de radiateur, le mieux serait de le "tester" sur une autre voiture.
crxboy a écrit :ah oui le radiateur a été changer par les anciens proprios juste avant que je l'achete , ily a 2 ans,elle avait 100000km et aujourd'hui elle a 125000,le radiateur était de l'adaptable monté par un garage renault (le rêve quoi)
salut crxboy, j'ai eu le meme soucis que toi, le vase d'expansion debordait.
j'ai fait changer le joint de culasse, et ca a continué.
Et comme toi, j'avais un radiateur adaptable monté par renault. je me suis dis que j'avais rien a perdre a en mettre un vrai honda que je monte moi meme. j'ai en meme temps changé les 2 durites (il y en avait une avec une fissure qui commencait a bien apparaitre....) et depuis........
ca refoule plus!
Donc tu vois ce qu'il te reste a faire...
Tu fais le plein du vase ou pas ? Le niveau maximum est au milieu du bocal, il ne faut pas le dépasser sous peine de toujours déborder.
merci a tous pour votre aide, j'espère que je vais pouvoir régler mon problème grâce a vos explications
