Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir si je pouvais réduire le bruit du moteur de ma bluebird car ...
C'est une bluebird 2.0 DSLX de 1989 (278 000kms :P ) !
Si quelqu'un avait un petit tuyau a me donner ...
P.S. : elle passe tout à fait le contrôle technique mais ça les policiers qui m'ont déjà interpellé plusieurs fois ne le savent qu'en regardant la vignette
Il y a certains diesels de l'age de la tienne réputés pour faire du bruit, peut-être est-ce normal...
oui je sais, quand même au bout de 278 000 km c'est normal qu'elle fasse un peu de bruit mais je voulais juste savoir si il ne fallait pas juste changer un petit truc et que déjà ça aurait réduit le bruit ...
ben quoi comme bruit? regarde l'echappement s'il n a pas de trous, mets des plaques d'insonorisation (isolation ou mousse expensive) a droite et a gauche etc...
non non le bruit vient du moteur. Le pot n'a rien, tout le bruit vient du moteur ...
Si je mets des mousse expansive, où dois-je les mettre ??
Tu aurais une photo du dessous du capot pour voir l'isolation?
Question à 2 cents, ton moteur est entretenu? le niveau d'huile est O.K?
oui tout est O.K moteur en excellent état, niveau d'huile idem !
Elle fait ce bruit depuis pas mal de temps, ce n'est pas un bruit inquietant juste une gène (on ne s'entend à l'exterieur de la voiture une fois démaré ...)
Elle ne fait pas un bruit répétitif (ex : klang klang) mais plutôt imitation tracteur ^^
correction :
*(on ne s'entend plus à l'exterieur de la voiture une fois démaré ...)
Voilà donc une photo du moteur. Il n'y a de la mousse isolante que sous le capot (4-5mm) :
P.S : Où pourrais-je placer des mousses isolantes ???
Max_2.0GT, quel huile tu utilise ?
Mon père est transporteur, il utilise donc de l'huile que l'on mets dans les camions (semi-remorques).
Je ne sais pas exactement mais mon père me dit que c'est de la 15W50
Non mais l'idée de l'isolation est une bonne idée mais je ne sais ni quoi mettre, ni où la mettre ...
Max_2.0GT a écrit :Mon père est rransporteur, il utilise donc de l'huile que l'on mets dans les camions (semi-remorques).
ok c'etait pour savoir,si elle est trop fluide ca peu occasioner des claquements
ok merci du conseil
J'ai de la laine de verre, je pourrais peut être enlever 2 ou 3 couches et en coller ... mais où please ...
T'es sûr que ton collecteur d'échappement n'est pas desserré ou fendu ?
Parceque pour que tu ne t'endende plus parler à côté de la voiture, y'a un blème
Il faut hausser le ton pour parler ...
Je pense fortement que c'est de l'usure 280.000km quand même mais voilà quoi c'est gênant ...
