Bon après diverses recherches , ceux qui cherchaient l'entretoise autoradio pour CTR est enfin dispo.
Pour ceux qui veulent garder à tout prix la couleur grise de la console centrale , va falloir peindre . Ca va etre mon cas
Pour ceux qui sont interessés le fabricant est DeltaM , le produit est pour les Civic 2003 et porte la référence 7721.153.Le prix est de 50.Le revendeur est Sebasto Autoradio basé à Paris Bd Sebastopol.
![[Image: t0m_1070717029_image_103.jpg]](http://www.forum-auto.com/uploads/200312/t0m_1070717029_image_103.jpg)
Et bien voilà quelque chose qui me branche... Parce-que le bricolage que j'ai fait est pas top !
Juste une ou deux petites questions:
Me trompe-je ou les emplacements sont inversés ? C'est à dire l'autoradio en haut et l'espèce de range bordel en bas... Parce que si c'est le cas, les vis de fixation pour la radio d'origine deviennent obsolètes, juste ?
Tu dis que tu vas le peindre, quel peinture utiliser pour être sûr de respecter la bonne teinte ?`
Comment est-ce que ce cache vient se fixer sur la console ?
Dernière chose, as-tu un contact (tél. site internet pour ce magas') ?
Merci d'avance!
la moi j'ai un truc mai par honda et de la couleur de la centrale donc je vois pas pourquoi tu vas chercher sa, honda le fond
Oui le vide poche passe en bas et le poste la haut. Moi pour ma part j'ai jamais fixé l'autoradio , juste avec l'espece de carénage que je fixais sur la fixation de coté de la console. Bien entendu j'avais le vide poche qui va au dessus et mon poste n'a jamais bougé même si il est preconisé de le fixer.Je vais le peindre couleur gris alu comme la facade pour la teinte bah là moi j'ai pas la référence. En fait on le fait pour moi et gratos donc bon
.. Pour la fixation sur la console , ca se clippe à priori ( clips en haut et en bas ). Je te dis ça des que je le recupere et le monte. Tofs meme à la fin du montage si besoin.
Y a pas de site malheuresement .Mais je sais qu'ils font de la vente pas correspondance aussi.
Magasin Sebasto Autoradio
60 boulebard Sébastopol
75003 Paris
Tel : 01 42 77 42 78
Voilà
Tu parles du bloc complet nicovtec? Moi j'ai bien le vide poche en haut de couleur grise comme la console.Mais j'ai pas opté pour les postes d'origine Honda. Là ce bloc comble la totalité de l'emplacement pas comme j'ai en ce moment où mon poste repose en bas.Là le poste epousera la console,contour inclus.
Ps : t'es pas le premier à me dire qu'Honda le font mais j'ai demandé au SAV mais ils n'ont pas , et comme j'ai dis soit le gars il mets de la mauvaise volonté pour trouver la correspondance soit il est à l'ouest et bien comme il faut.
J'ai oublié de dire qu'en plus j'ai fais 3 garages Honda parisien pour avoir l'entretoise autoradio et aucun avait.
Enfin bon , c'est pas bien grave je voulais un truc propre là c'etait pas trop ça meme si on voyait pas des masses.C'est intellectuel
Merci beaucoup pour toutes ces infos car c'est vrai que ma bidouille actuelle est pas très propre et chaque fois que j'y regarde de plus près je suis pas convaincu...
NICOVTEC,
Si tu as réussi à avoir cette pièce par Honda, je serai curieux de savoir où car j'ai également essayé à plusieures reprise (y.c. chez l'importateur Suisse à Genève) mais sans succès. L'idéal ce serait d'avoir la référence car là ils sont obligés de la trouver.
alors moi je n'ai rien fais c'est honda les gars, mais le poste que j'ai est un alpine et il est positionné en bas avec un vide poche en haut et tout est de couleur gris (enfin le vide poche) comme la console centrale
et je c'est d'origine a se que l'on me dit
et bein entendu il y a l'armature metalique pour fixer le poste derriere, s afixe le vide poche aussi
Bon alors tu es dans le même cas que moi, ton poste est légèrement enfoncé dans la console et ily a un léger espace autour. Si tu démontes ta console tu verras qu'il est fixé sur les vis d'origine.
L'entretoise dont on parle permet de ne plus avoir aucun espace autour et d'avoir le poste pile poil à fleur de la console. C'est purement esthétique mais ça permet d'avoir quelque chose de vraiment propre. Si quelqu'un a des photos je suis preneur...
TOm,
Si tu le fais peindre et que le gars qui te le fait a une référence à te donner pour la teinte je suis preneur. J'amènerai la pièce chez mon carrossier pour qu'il me la fasse.
Ah voilà , c'est comme moi.L'install que j'ai faite est avec le vide poche d'origine et l'armature qui fixe le poste.En fait je trouvais degueulasse le fait de pas avoir un cache qui prends en compte le contour de la console ainsi que l'autoradio.
Enfin bon , je sais que certains voulaient un truc comme ça , c'etait moi cas aussi.J'ai reussi à trouver pour ça je fais partagé.Pourtant c'est comme Pellat moi , c'est pas hyper propre quand je m'approche.Ca fais que je decide de refaire ça pour que ca passe nikl avec le poste qui faut.
Y a pas de soucis Pellat , je te file la référence dès que je le recupere de chez mon carrossier.Je ferais des photos une fois posé dans ma CTR aussi.
Esperons que la teinte concorde dans tous les cas. :roll:
ok els gars là je comprends beaucoup mieux maintenant mais bon moi je trouve pas sa trop moche quand meme, moi j'ai un poste gris (de la meme couleur que la console) et sa va pas trop mal donc reflechissez bien les gars avant de faire
Salut Tom !
Ben ,dans mon cas la concession Saint Ouen a monté l'auto-radio , en utlisant l'entoise que tu montres sur la photo , mais le vide-poche est au-dessus de l'auto-radio contrairement à ce que tu dis .Mais je pense qu'on peut le mettre au dessus ou en dessous .
Alors TOm,
Elle est posée cette entretoise ?
Désolé Pellat de pas avoir posté si tôt.Mais oui c'est monté. J'ai pu le faire que maintenant car j'attendais un poste que j'ai pas eu ( cause rupture de stock ).
Photo avant la poste de l'entretoise donc :
Le montage final :
C'est largement moins degueulasse et largement plus rapide à monter . Clipser l'entretoise double din. Mettre le poste. Allez au max 5 mns.
Même plus la peine de demonter la console centrale pour fixer le poste
Voilà donc pour les possesseurs de CTR ou les futurs possesseurs , le montage pour ceux qui n'optent pas pour l'ensemble audio d'origine.
Merci beaucoup pour les photos... Maintenant les gens pourront comprendre de quoi on parlait ! C'est magnifique en tous cas... ça n'a plu rien à voir avec le bricolage qu'on est obligé de faire sans cette entretoise !!! Très sympa...
As-tu pu demander à ton carrossier les réf. de la peinture ? La teinte m'a l'air parfaite!
Super poste TOm !
Ca fait 6 mois que je me trimballe avec un bricolage immonde à base de vieux vide-poche récupéré (J'ai même pas le cache Honda, ils m'ont jeté en disant que la pièce existait pas
) je vais enfin pouvoir faire quelque chose de propre.
Ils l'ont en stock au Bd Sebastopol ou il faut commander ? Parce que vu que je bosse à coté...
La couleur du plastique "de base" c'est noir ?
Merci Oliv
Pour ce qui est de la commande de l'entretoise , ils en ont pas en stock malheuresement mais ca se commande et on l'a en 48h environ. Oui la couleur de base est noire donc ca nous pousse à peindre à la teinte de la console.Moi c'est mon carrossier qui l'a fait et gratos , il a prit une teinte de 206 Quiksilver (mon autre caisse quoi ) et une autre mais je sais pas laquelle.Comme vous l'avez remarqué la console est gris alu "mat". Là ca se voit carrément pas mais moi mon entretoise est un peu "vernissé". Le carrossier a fait ça , je juge pas bien grave puisqu'au final on voit kedal.
Il existe une bombe de la même teinte chez Feu Vert et Norauto , couleur gris alu anodisé : la réf exacte je sais plus trop mais ca commence par 71....65.
Ps: je pensais que j'etais le seul gars soucieux d'une bonne finition général surtout au niveau du poste autoradio où j'ai demandé partout en vain. Nous voilà donc soulager
très sympa le topic
j'ai une question qui me turlupine je vous explique : j'ai l'autoradio honda d'origine c'est à dire le cd en haut el le poste en bas cassette. Je voulais savoir si je change le poste (en bas) puis-je conserver le cd en haut avec un nouveau poste (un peu comme un chargeur) ? Si c pas possible d'avoir le nouveau poste en bas et garder le chargeur je suis donc obligé d'acheter une entretoise car à l'heure d'aujourd'hui j'ai pas de vide poche.
qu'en pensez-vous
Désolé CTR51 , j'ai pas vu. Bah en fait de mémoire je me rapelle plus comment est le poste honda. Tu peux faire une photo voir? Pour le vide poche il est dispo chez Honda pour l'entretoise double-din ( vide poche intégré mais en bas) dispo chez Sebasto Autoradio.
Je vois pas en fait la disposition de ton poste. Je croyais qu'il y avait que lecteur cd chez Honda.
tu m'envoie ton mail et je t'envoi une photo, j'ai pas de serveur pour mettre la foto
