Version complète : bar avant inf "homme made"
voila, j'ai du tps a tuer au taf, et j'ai ce qu'il faut pour ça...
je voudrais me faire une bar AV inf at AR inf home made...
qqun a deja fait?
sinon si vous aviez peut etre des cotes pour ceux qui en possedent deja...
au taf on a inox, rlts, des boulons a la tonne, un poste a souder... si je mixe tout ça y a moyen de faire qqch...
vos avis et infos?
roms, j'suis entrain.... 8)
Mais pour SB1, donc les cotes ED, c'est simple, tu prend le tube ou profilé qui te conviens, et tu test et tu test...... et tu test...... :roll:
Wink voila
EDIT: ca doit etre Supa facil pour ED :o
EDIT II: "Femme Made" c'est quoi??
lol ok ok...
moi je me disais ... si je couppe la bar en 2
et entre je mets un raccord mal mal comme pour ma bar av sup...
ça devrait le faire!!!
comme ça moins de test!
tu fais une barre rigide ou fixée sur SB ou rlts?
rlts ? Roulement ?
Dans un premier temps SB et par la suite Uniball , d'ailleurs me demande si ca ne sera pas directement uniball...
ah oui dsl... oui roulement... sinon unibal bonne idée! tu choppes ça ou? je connais que gt2i pour ça...
http://www.gt2i.com/
http://www.bpsrallye.com/
http://www.eldorauto-autoaxe.com/
Simple à faire (même très ! ) surtout si t'as les tubes et ecroux, et en plus un poste à dispo Cry
ben a la rigueur, jepeux tjs le faire en 2 exemplaires! strasbourg-Metz meme pas 1 heure...
roms, lol ouai c'est gentil ! Merci, mais je pense que je peux me débrouiller Wink
Au passage, saurais tu OU trouver des plaque de tole de 5mm et 10mm d'épaisseur, sans que ce soit en quantité industriel :roll:
il te faut quelle dimension?
je bosse dans une raffinerie de petrole, donc ce genre de truc je peux le trouver chez les sous traitants...
sinon je pense que tu devrais regarder ds les corps metallurgistes, ils ont tjs des chutes...
roms a écrit :il te faut quelle dimension?
Bonne réponse, je dois avoir ce qu'il te faut RB, je bosse sur un laminoir à froid, on a du 4,80mm max en épaisseur, ca te conviendrait?
En + j'ai un morceau de 30 x 30cm environ a la maison que je n'utilise pas; si t'en as besoin =>MP Wink
benitobenichou, regarde la date !!!! sa fait un baille que RBI a souder ces supports moteur !!!
C clair, j'ai remarqué juste après avoir posté :roll:
C pas grave, si quelq'un n'en veux qu'il le dise!!! Wink
