Version complète : Question boost controller
Quelqu'un a t'il déjà pluggé la durite de pression du solenoide directement dans le teton du collecteur d'admission (apres le papillon quoi).
Le solenoide ne craind il pas la dépression en pied levé?
Moi je l'ai fait et ça tourne niquel !!!
je sais pas si j'ai bien compris mais en gros ce que tu dis c'est que tu veux mettre la durite qui capte la pression et qui doit réguler au niveau du collecteur d'admission.
je pense que c'est pas trop grave si tu as une dump valve mais moi je le conseil pas, si tu ferme le papillon, la pression entre le turbo et le papillon augmente et pourtant on régule pas parceque nous on a une dépression.
mais bon j'ai ptetre mal compris.
on peut la brancher n importe ou il ya une depression car il faut quand meme que sa agisse sur la wastegate!
le solenoid est juste un robinet qui laisse plus ou moins passer l air
