Version complète : [FAQ] connaitre l'etat du moteur grace aux bougies?
est il posssible de de connaitre l'etat du moteur grace aux bougies?
photos :
[Image: hpim17376hh.jpg]
[Image: hpim17392qu.jpg]
merci de vos avis.
imaginons que c et un peu froid ou chaud que faut t il faire changer de style de bougie?
T'as l'habitude de rouler vite? Ca ressemble à une bougie qui chauffe un peu et qui se vitrifie légèrement. Rien de vraiment inquiétant.
Urban Racer a écrit :T'as l'habitude de rouler vite? Ca ressemble à une bougie qui chauffe un peu et qui se vitrifie légèrement. Rien de vraiment inquiétant.
non pas plus qu'un autre ;-)
pas au point de faire chauffer le moteur, la temperature du circuit de refroidissement est toujours basse.
et celle de l'huile??
Car ton eau peu fort bien restée a la meme temps mais ton huile etre a 110° ou 140/150°
j'ai pas de temoin de temperature d'huile, mais j'ai un radiateur d'huile.
