03-11-2005, 23:42:43
03-11-2005, 23:57:57
merci de pas fais 30 fois le meme post
juste un avertissement oral j'ai nettoyé les autres
04-11-2005, 14:13:17
Yob1 a écrit :merci de pas fais 30 fois le meme postbonjour et desoléjuste un avertissement oral j'ai nettoyé les autres
PAr contre personne a une idée car ca a l air bien complexe
04-11-2005, 14:57:22
ba si ca peut t'aider , sur ma lude 5G , faut retirer le cache qui entour la facade et les commandes de clime , et apres tu as 4 visses de qui fixe le bloque autoradio , ensuite tu sorts ce bloque , et la l'autoradio est vissé sur le bloque de chaque coté.. et voila.
04-11-2005, 19:59:56
Area303 a écrit :ba si ca peut t'aider , sur ma lude 5G , faut retirer le cache qui entour la facade et les commandes de clime , et apres tu as 4 visses de qui fixe le bloque autoradio , ensuite tu sorts ce bloque , et la l'autoradio est vissé sur le bloque de chaque coté.. et voila.Merci ,je pense que tu mas donné la solution
e te tiens au courant , car j attaque ca dimanche merci encore
A+
