Version complète : capacité de la batterie
Bonjour tout le monde,
mon pblm est le suivant :
Je vais changer la batterie de mon EG3 mais je n'arrive pas à trouver d'équivalent, à savoir celle que le livret conducteur préconise avec une capacité de 47Ah, je ne trouve que des 45Ah :!: (que ce soit chez Varta, Bosh, Steco...). :roll:
Mes questions :
Confused: 1)dois-je aller impérativement chez Honda pour trouver la batterie spécifiée (47Ah) ou alors une 45Ah fera l'affaire? Oops!
Confused: 2)J'ai d'ailleurs remarqué que la batterie que je dois remplacer (ancien proprio) est une Elf de 43Ah Shock et donc je me demande quelles peuvent être les influences pour mon char à utiliser une batterie de moindre capacité (perte de puissance, sous alimentation des équipement, etc.)?
Idea Merci de vos lumières
PS: malgré mes recherches je n'ai point trouvé de post répondant à mes interrogations alors si vous en connaissez un... Wink
le plus simple honda: un c'est bolt-on!
Deux elle dure plus logntemps que celle de feu vert, norauto, donc la différence de prix tu t'y retrouves Wink
pour les varta ça se trouve, demandes aux revendeurs la puissance exacte pour ta caisse (sur mon ex ed7 il y en avait une).
A mon avis tu ne risques rien. Comme tu l'as dit tu remplaces une batterie d'encore plus petite capacité. L'alim de toute façons c'est du
12V.
Ce qui compte comme le dit Kim c'est la qualité de la batterie et aussi ses dimensions, c'est surtout ça le plus galère.
Tu peux y aller ça marchera sans soucis.
