Je viens de chipper mon ECU (un PM7) grace à Icefluid et sa bible (grand merci d'ailleurs), mais j'ai un problème.
L'ECU ne passe pas sur la carte fille, il tourne toujours avec la puce d'origine, quel que soit l'état de mon jumper (fermé ou ouvert).
J'ai bien sur vérifié toutes mes connexions, et tout est bon, je comprends pas. J'utilise une 29C256 montée sur ce schéma (fourni par IceFluid) :
Merci de vos réponses, car je suis si près du but
tu as bien coupé la piste et rajouté l'autre comme sur les typons (en rouge) ?
tu utilise quel .bin?
sur quoi tu te base pour savoir si ta 29C tourne ou pas?
c'est toi qui a programmé ton eprom ou c'est icefluid? sa viens peu etre de sa
edit: met ton eprom dans ton programateur,clique sur "read chip" puis en bas sur "buffer",si tu voie que des "F" c'est que ton eprom est pas programmé sinon c'est qu'elle y est
gabz II, oui j'ai bien coupé les pistes et fait le pont en rouge.
J'ai essayé plusieures BIN, PM7 stock, Mugen, NG60, et rien ne change.
Je me base sur le fait que je démarre ma voiture sans qu'il y est de puce sur la carte fille
maxvtec, elle est bien programmée, les valeurs aux différents adressages changent bien
comment as tu monté ta puce OKI ?
comme çà:
ou comme ça:
je ne sais pas si c'est important, et dailleur je ne comprand pas le montage Hred !!!
je m'explique!
si j'ai bien compris le jumper doit etre relier à la borne EA de la puce OKI pour pouvoir, ou non, etre relier à la borne VSS de cette derniere!
donc si elle est monté comme Hred, le jumper ne relie pas EA à VSS mais le boitier à VSS et de ce fait ne peu que travailler en mémoire interne avec ou sans jumper!
juste ou pas??
si c'est juste pourquoi le montage Hred est il ainsi ?
Pin 31 du MCU à la masse.
Pin 1 du 29C256 au 5V
Voila mon montage :
gabz II, c'est une bonne piste, mais faudrai que j'y regarde plus en détail.
vin883, tu es sur de toi ? Le Pin 1 du 29C256 est donc relié, il ne faut pas couper la piste ?
Et sur le dessin, le Pin 31 de l'OKI tu le relie à quelle broche exactement ?
Sur le routage de Icefluid la pin 1 de l'eprom est reliée à la 28 du MCU.
Il faut couper cette piste et relier la 1 de l'eprom au 5V (40 du MCU).
La pin 31 du MCU est soit relié à rien donc fonctionne avec carto stock,
soit relié à la masse (pin 20 du MCU) pour chercher la carto sur l'eprom externe.
Ca c'est ok sur ma carte, j'ai bien fait comme indiqué sur les 1er schémas
Ca veut dire que le schéma n'est pas bon alors ? Si j'ai bien compris, le schéma doit être comme ca :
![[Image: obd0romboardbottom29qx.jpg]](http://img494.imageshack.us/img494/4075/obd0romboardbottom29qx.jpg)
Si, le schéma est bon il faut juste comme le dit Gabz ne pas oublier de relier la 31 du MCU à GND avec le jumper. Là ça devrait être ok.
Ok merci, j'ai regardé la doc de l'OKI, et ca à bien l'air d'être ça mon problème
vous parlez en quel langue?j'suis largué!!!y va falloir que je comble mes lacunes!!!
nico42 a écrit :Voila mon montage :
![[Image: cartefille1qv.jpg]](http://img390.imageshack.us/img390/4013/cartefille1qv.jpg)
je pense que le probleme est la, t'as broche EA n'est pas relié au jumper et ne peut donc pas etre relié à la VSS par celui ci.
est ce que quelqu'un sait pourquoi le montage Hred est il comme ça??
moi j'ai le montage "icedfluid", c'est simple et ça marche impecc.
Le truc c'est qu'il faut vérifier 50 fois les soudures, ...
Quels sont exactement les "symptomes".
En gros : CEL -> marche pas
Si ça démarre sans CEL avec la carto, c'est que ça fonctionne. Pour essayer c'est très simple : tu mets la carto Mugen N1, et tu regardes si tu as encore le rupteur...
C'est bon ca marche, j'ai relié la broche EA de l'OKI au jumper, et je change bien de carto avec le jumper, mon moteur prends bien 8000tr/min (Mugen avec rupteur)
Mes sympthomes étaient que le fait de fermer le jumper ne changeais rien, l'ECU restait tjs sur la carto origine
cool alors !!
mais moi je comprend toujours pas le montage Hred !!! Ice t'es en vacances ??
okay tres interessant moi je vais ataqué la modif bientot
Montage
nico42 :
Montage
icedfluid :
C'est pas pour rien que je suis MEMBER #1 de la 16i16 TEAM ! :] :]
Bon j'ai de l'XP aussi ... Je suis au moins au level 15 !
ça répond pas à ma question tout ça !! :roll:
gabz II a écrit :ça répond pas à ma question tout ça !! :roll:
Pas vu ! dsl !
Moi aussi je sait faire des belles photos !! Même ma carte fille est étincelante !! :]
![[Image: ecuchippe5bv.jpg]](http://img208.imageshack.us/img208/1016/ecuchippe5bv.jpg)
