salut à tous, il me faudrais pleins de photos de coffre de civic ej9, ek3 ou ek4 !!! (tous les angles possibles et imaginables !!!), histoire d'estimer un peu les tailles de profondeur, largeur et longueur svp
merci à tous !
civic EK:
Coffre mini/maxi
3 p. : 225/600 dm3.
coupé 94-98: coffre de 385 litres
pas de tofs désolé.
lol ta de koi étre satisfait
biensur que c possible faut juste que t'fasse se system au dimensions de ton coffre m dans une mini tu px lol
si ça peut t'aider
Et comment tu vas faire pour ranger les courses en sortant de chez Mammouth ?
Oui c'est bon, il faudra enlever ta roue de secours et mettre le sub et l'ampli à la place.Par contre faut que ton sub soit pas trop profond.Genre un 10" ça pourrait aller.Comme ça pas de place de perdue(sauf la roue de secours)
Merci bcp à tous !
Oui ca me ferais énormement chier d'enlever la roue de secours juste pour un subwoofer, car je l'aurais bien profond en cas de crevaison...
sinon comme autre solution, ce s'rai d'utiliser l'espace creux de la roue de secours (l'intérieur) quitte à la mettre à l'envers, mais bon la aussi, ca doît être bien galère à faire sur mesure... et niveau isolation phonique C pas top
Sinon à part le coffre vous avez d'autres suggestions pour emplacement de subwoofer ???
Bah, si tu veux une installe discrète c'est la seule solution.Tu peux acheter une bombe anti-crevaison au cas où et pour les longs trajets, embarques quand même ta roue de secours.Moi c'est ce que je faits mais c'est pour alléger la voiture que j'ai pas ma roue de secours.Pour ton idée de mettre le sub dans le creux de la roue,laisses tomber tu n'auras pas assez de place pour y loger un caisson.A ta place, si tu veux garder la roue de secours, je ferai simple: ampli contre le dossier et un petit sub dans un petit caisson clos pour pouvoir le déplacer facilement et avoir accès à la roue de secours.
le mieu a mon avis pour du discré tout en gardant la roue de secour c'est de faire un caisson du meme genre mais au forme de l'aile et de le plaqué sur le coté comme ici
http://www.hifimobile.fr/406coupe.htm
sinon sur celle la ils ont fait un caisson dans la roue de secour mais en la laissant avec un systeme de vérin!
http://www.hifimobile.fr/307.htm
Oui , j'y ai pensé aussi aux ailes, mais sur sa voiture, c'est très compliqué à cause de l'accès à l'amortisseur qui prend beaucoup de place(d'où le rétrécissement de chaque côté du coffre).Tout est possible mais est-ce que ça vaut vraiment le coup?
En fin de compte Aboubab, t'aurais mieux fait d'acheter une peugeot...
,la roue de secours est sous la voiture et il y a de la place sur les côtés dans le coffre.
oui une 206 ca aurait été pas mal mais niveau "évolutivité des perfs" c'est vachement limité !!! et bcp plus cher !
bref sinon j'ai aussi une autre iddée:
c'est de mettre un caisson amovible, comme si j'ai besoin du coffre pour des affaires ou si j'ai besoin d'aller faire les courses, j'aurais juste à débrancher le caisson et je le laisserai au garage. il faudrais donc que j'ai des branchements adaptés à ce type d'utilisation.
j'apprécie avoir une bonne installation sono dans ma caisse, mais de là à faire des installs de showrooms et à sortir des normes de sécurité auto, c'est pas mon trip, je suis pas adepte de l'univers tuning et encore moins des défigurations des coffres !!!
loupion, jolie les installs en tt cas
Tu veux une photo du coffre de ma sedan ?
loupion C toi qui a fait ces installs de fou ?!!
Chapeau bas l'artiste !!!!
Ca te dirais de tenter le défi de faire rentrer un aliante 10" dans un coffre de EJ9 un de ces 4
lol
J'ai adoré l'install de la 307 !!!
Le problème dans tout ça c'est la caisse de résonnance, je doute que leurs sub marchent du tonnerre :rley:
lauryckx a écrit :Le problème dans tout ça c'est la caisse de résonnance, je doute que leurs sub marchent du tonnerre :rley:
+1
