Version complète : démontage filtre a essence EG435
j'aimerais démonter le filtre a essence de ma belle,
comment faire??
De ce que j'ai compris:
dévisser la vis du dessus pour faire baisser la pression puis démonter les 2 durits.
Mon soucis est que l'une d'entre elle rigide! comment faire pour ne pas la tordre?
est ce qu'il y a un risque de mal faire cette opération et de se retrouver avec des trous a l'accélération? Il ya 4 vis a démonter j'aimerais le faire moi meme ...
(Note aux modos: ce sujet n'a pas été trouvé dans mes recherches, je suis désolé de ne pas pouvoir assouvir votre lockage maladif de posts)
volvorélien,
Tu es absolument obligé de faire des remarques stupides ou bêtement agressives chaque fois que tu interviens dans le forum ? Parce que là aussi, je dirais qu'il y a du maladif...
Bref pour ton "problème" technique...
[Image: egff7cg.jpg]
...et ne t'écorches pas la bouche avec un "merci", ce n'est pas opportun...
attention: repères biens les vis car en remontant j'avais intervertis une vis et sa pissait l'essence LOL
fais gaffe au doigt car c'est écorchage garantie la 1ere fois (vis gripé) LOL
yak103: c'est issue du workshop ton shéma?
Kim a écrit :yak103: c'est issue du workshop ton shéma?
yessir Smile
Sinon pour relacher la pression tu peux aussi dévisser le bouchon d'essence, enlever le fusible de la pompe et essayer de démarrer.
Ok, merci les gars
Yak je ne te visais pas, je déplore seulement le blocage de posts qui parraissent trop simples pour certains spécialistes mais qui sont utiles pour les amateurs comme moi.
Avec la politique actuelle du forum jem'attendais a :
"sujet traité en 1978, fais une recherche" "question trop simple, va jouer aux billes"
Merci pour le schéma
lol, faut se mettre de l'autre coté du miroir, de temps en temps... modérer Honda n'est pas chose aisée.
Le lien vers 92-95 (EG) a disparu mais il y a de beaux restes :
http://www.honda.co.uk/owner/CivicManual/index.html
(j'avais copié le fichier "EG" sur mon disque dur )
