J'ai un problème sur un phare de ma voiture qui ne fonctionne pas bien.
Lorsque j'allume les phares (feux de croisements ou plein phares) seul le phare gauche fonctionne correctement, le phare droit s'allume bien mais très faiblement.
Je pensais que le problème venais de l'ampoule ou du fusible mais après vérification non, ce n'est pas le cas. J'ai alors pensé à un problème de masse défectueuse ou de connecteur au niveau de l'ampoule mais je n'ai rien détecté de particulier en observant visuellement seulement. Mais en fait je ne sais pas trop où regarder. J'ai essayé de m'en sortir avec la RT Swift mais je n'y trouve pas de solution ...
C'est sans doute plutôt un problème d'électricité générale mais je n'ai pas trouvé de réponse sur d'autres forum généralistes. Je vous soumets donc mon problème. Des idées ? Merci
hello, les fils d'allimentation passent dans le contre-aile, il arrive que la terre s'y agluttine, et de la quelques problemes electriques. tes coquilles pare-boue sont en bon etat?
Je vérifierai, mais le clignotant et le feu de stationnement fonctionnent bien.
Presque sur et certains que c'est un problème de masse...
(Attention que certaines zuk ont du positif en permanence lorsque les phares sont éteind, et que la commande est en fait une mise a la masse...)
aym a écrit :Bonjour,
j ai eu EXACTEMENT le meme probleme sur la mienne et j ai pas trouver (peut etre pas assez inteligent) j ai tirer une nouvelle connection depuis mon phare gauche pour resoudre le probleme
c'est une solution une nouvelle connection...
cligno et feu sationnement ce sont d'autres fils.
ce positif permanent ca m'ennuie, c'est ca sur la baleno.
J'ai regardé l'état des connections sous l'aile, elles semblent en bon état.
Je vais regarder plus précisément la RT et essayer de comprendre les schémas électriques.
un moment, j'avais des problemes derriere ma boite a fusible, un phare s'etaeignait et apres un petit coup de main, ca allait..; essaye ca, detache ta boite a fuse et retourne la, nettoye tes connections.
Ca y est, le problème est réglé. Sur le conseil de Switman, je suis allé jeter un oeil sur la boite à fusible, et en fait une des pates du fusible du phare était oxidée, tout simplement. Pas tant que cela finalement car j'ai remarqué un truc bizarre qui m'a trompé et détourné des fusibles : même avec le fusible retiré, le phare éclaire (très faiblement, avec la même intensité que le feu de stationnement) !!! Normalement, cela ne devrait pas du tout éclairé.
Est ce que quelqu'un peut vérifié sur sa Swift s'il y a la même chose ?
D'autre part, est ce quelqu'un pourrait me faire une photo du schéma des fusibles (normalement indiqué dans le fond du capot de la boite à fusible), le précédent propriétaire l'a perdu !!! En plus, je me suis rendu compte qu'il avait déjà remplacé certains fusibles par des fusibles de mauvais ampérage ... comme celui de mon phare droit par exemple
Ca m'a pas aidé pour trouvé le problème.
Quoiqu'il en soit merci aux intervenants de ce forum pour l'aide apportée.
A+
pas de probleme, mais continue a participer...
c'est une grande famille ici (j'ai pas dit belle...)
SWIFTMAN a écrit :pas de probleme, mais continue a participer...
si on compte pas le modo on peut dire belle famille
en fait, tu as tout a fait raison Swiffer!
mais ca n'est pas du racisme anti-gay ca?
A mon avis vous etes atteind de modophobie vous deux
on es plus que deux a le penser mais seulement deux a l avouer
