Voila je recherche quelqu'un qui pourai me faire la distrib sur ma s13 avant le 1er mars car apré je n'aurai plu le tps (je tafferai 7/7 dans mon restau) donc j'avai fiftyone qui s'était proposé pour pa cher du tt mais pas libre avant le 19/03 malheureusmnt...
je sui de rennes et peu me déplacé a 100km a la ronde au pire si la personne veu venir je payerai l'essence (bon fau pa poussé non plu je vai pa payer un aller retour paris
+ un petit qq chose en dédomagemnt (on négociera ensemble)
merci par avance...
ha oui je veu quelqu'un qui l'ai fai sur S13 car avec le CAS et autre je veu etre sur que la personne connaisse bien la chose
sinon au pire j'essaierai de me débloqué une journé mai ca va etre tré tré compliqué...
encore merci
EDIT: y a la pompe a eau avec si ca gene quelq'un aussi
J'taurai fé avec plaisir... mais moi j'sui sur ds le fin fond du 93, limite 77...
carrement a l'opposé...
dommage que tu soit pas sur paris...
mais je suis sur k'une autre âme charitable près de chez toi se dévoura...
je pourrai t'envoyer ce soir le HOW to... pour la distrib sur S13... tout en détails...
merci mai on m'a déja expliqué 10 000foi le pas à pas.. mai je me sen pas..
et qd on sen pas on fait pas...
et vu le truc q'a eu asphalt burner et son CAS ca ma refroidi un peu...
et vi c'est con que je soi plu sur paris
Ouais pareil : moi je me sentais pas et je l'ai fait faire, bah bien m'en a pris car je crois que ça aurait fini au garage en pièces détachées le bordel :]
D'ailleurs ça a bien failli y aller à cause de ce foutu CAS qui avait tourné :burn:
Bah en fait ça y a même fini pour le régler
Maxthekiller je serais bien venu te la faire mais ca me fait un peu loin....
et puis surtout j ai tout le moteur de oztriker a faire d ici peu avec sa prepa...
ALLEZ LES GARS IL Y A BIEN QUELQU UN QUI VA ALLER LUI DONNER UN PETIT COUP DE POUCE
demandes a vtec, il va transformer ta s13 en betonnière
moi je suis tj la
apres avoir fait la distrib et le joint de culasse d une RENAULT safrane 2.5 turbo diesel,plus rien me fait peur,je peut mm faire la distrib sur la tondeuse
je sai mai le ca18 est un moteur envouté et je préfer q'un marabou s'en charge avant q'il se transforme en gruyère :]
ben si ça marche pas tu mets un vtec, il mangera ta chatteb[i]elle
max depuis qu'il est coiffeur (smart) il devient tatillon: fais travailler le gamin et aprés tu pourra abuser de ses services
c est d ailleurs pour ca que je vais me prendre une lampe strobo
n empeche que ce qui t es arrivé en a fait flippé plus d un
Ouais, moi le premier d'aillleurs
ta installé une vrai psychose sur le forum lol
Meuhh non.
La leçon à retenir c'est juste que le marquage du CAS au blanco n'est pas une certitude absolue => le réglage à la lampe strobo à la fin est une obligation
VOUS LES FAITES TOUS LES COMBIEN VOS DITRI MOI LA MIENNE A ENVIRON 70 000 KM et c'est si cher que ça chez nissan car moi je ne touche pas trop a mon moteur a part les vidanges ou des conneries comme ça
j'aurais pu la faire aussi,j'ai meme la lampe strobo,rien a foutre moi,du CAS(sse-couille de merde
mais,mais,mais,chui du 91 limite 77,desoler!!!
allez,cha(bielle)lut
boyou2, t'es en forme...et t'es loin... t'es chiant :]
vtec vtec va mettre ton mulot "carbone" dans le ventre de maxoublueboy
ben sinon j'ai qq'1 pour apré le 19 mars.. mai le probleme c'est moi... vai taffer 60h/semaine j'aurai pa le tps de m'en occupé... (enfin si ma banque accepte mon crédit... sinon je serai libre
