Version complète : S14 : Ou faire passer les cables entre habitacle et moteur
Question toute bete : je voudrais faire passer un cable de la batterie au coffre pour alimenter un ampli (foutu connectique d'autoradio nissan, les enceinets arr font pas parie du fasceau standard...).
Vous feriez passer par ou ? (avant que je perce des trous au risque de percer un truc qu'il faut pas).
Idem pour la boost gauge (je vais en commander un la, donc va y avoir le meme pb mais avec un tube en + a priori).
Merci de vos avis.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...5e6e698de7
Va jeter un oeil sur ce post, tout est clairement expliqué Wink
Ok, merci, ca ca aide beaucoup !!, je vais voir dans la voiture... zut, il fait nuit, demain alors Big Grin
