Version complète : Plus de compteur !
Salut à tous
J'ai un souci avec ma civic EG3:le compteur ne fonctionne plus.
Comment savoir si c'est le câble ou le compteur ? Si vous avez la solution, merci de me contacter.
normalement tu la sur ta boite, un peu en arriere du compartiment moteur, il fait environ 5mm de diametre.
merci je vais regarder à nouveau dessous la voiture car la dernière fois j'ai rien vu prés de la boite !
c'est pas en dessous, le cable arrive sur le dessus de la boite, près du support moteur arrière.
Sinon tes km continuent de "tourner" ou pas ??
... c'est vrai, si c ton cable alors ton compteur de kilometres ne devrait pas marcher.
Si il decomptes encore les kilometres et si c seulement l'aiguille du compteur de vitesses ki ne bouge plus, alors c un pb de capteur (situe au niveau du volant moteur je pense...)
Tu n'as pas un fusible correspondant à ton compteur ?
