Salut a tous je voudrai savoir comment ce monte une plaque sandwich pour monter manos température d'huil et pression d'huil si c'est galere a monté ou pas surtout.
Merci.
En 1 heure max c'est monté par contre faut bien penser a faire quelque tours de teflon autour des pas de vis des sondes.
Pour moi, c'est pas le montage de la plaque le plus chiant mais plutot faire passer les fils pour mettre les manos ou l'on veut...
La plaque sandwich sa se monte au nivo du filtre a huil c'est sa?
Pour le passage des fils c'est bon sa c'est lon et chian mais c'est pas ce qui me dérange tu a linpression davancer tandisque la plaque je ne voi pas du tout commen c'est foutu.
Ca se place entre le filtre huile et le bloc.
Si t'a le refroidisseur d'huile comme sur certains D16, ba ca se place entre le refroidisseur et le filtre à huile.
Si t'a un joint d'un coté de ta plaque, il se place du coté du bloc, ou bien du refroidsseur. ( En aucun cas vers le filtre à huile !!! )
Sur mon D16, j'ai du ralonger le tuyau de flotte du refroidisseur parce que la sonde de pression d'huile ne passais pas :!:
Et normalement y'a pas vraiment besoin de Teflon sur le filetage des sondes vu que la plupart sont au pas gaz ( NTP )
D-Fazer a écrit :Sur mon D16, j'ai du ralonger le tuyau de flotte du refroidisseur parce que la sonde de pression d'huile ne passais pas :!:
Idem !
Mettre le téflon dans le sens opposé au pas de vis, et pas que 2-3 tours, ne pas hésiter à en mettre 5-6 tours.
Ok merci a tous pour vos renseignement moi j'ai un coupé EJ1 de 1994 je ne croi pas que avoir de refroidisseur d'huil
Quelqu'un a une photo pour voir à quoi ca ressemble ce refroidisseur?
Urban Racer a écrit :Quelqu'un a une photo pour voir à quoi ca ressemble ce refroidisseur?
Intéressé aussi, photo!
gregnose a écrit :Urban Racer a écrit :Quelqu'un a une photo pour voir à quoi ca ressemble ce refroidisseur?
Piece 81
Nickel merci! Donc en faite c'est que sur les séries D DOHC! Enfin c'est ce que ça dit!
Urban Racer a écrit :Nickel merci! Donc en faite c'est que sur les séries D DOHC! Enfin c'est ce que ça dit!
Non, j'en ai vu sur certains D15
