voila je veux changer mon liquide de refroidissement mé je trouve pas de vis de purge haute, pouvé vous m'aider sil vous plait merci
Heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,
Tu regarde le radiateur....devant le conducteur, il y a le bouchon de vidange.
De l'autre cote du radiateur, il y a une "vis" en plastique, avec une fente cruciforme....je pense que c'est ce que tu cherche.
Ou alors tu cherche la vis qui se trouve sur le bloc moteur ?
c' est tout je pensé qu'il y avait d'autre vis de purge sur une tuyauterie bien planqué, donc tous ce passe sur le radiateur et la vis moteur et ou au cas ou j'ai des problème de bulle d'air qui traine
merci vg30dett de ton puit de science
nan, il n'y a que cette petite vis en plastique...et celle sous le bloc pour la vidange d'eau du bloc...
moi aussi je pensais qu'il y en avait de planquer...mais non...
c bon la vidange et faite et ba je penser que ce serré plus dure que ca, c'est une vrai partie de plaisir et c rapide en plus, et la vis du bloc elle est ou pour la prochaine fois
Je prendrais une photo de mon bloc avec la voiture sur le pont....
ok merci paolo comme ca je saurais ou elle se trouve cette vis
hé alex, achete une paire de chandelle, pour 20 ben ca rend bien des service!
mé dadou je les ai les chandelles pas de souci sur le matériel pour fer la mécanique et je m'en suis servi
