bonjour a tous !
j'ai un problème sur ma swift gti : dès que le moteur est chaud, à chaque fois que je débreille, le moteur cale.
Je n'ai aucune perte de puissance.
Par ou puis-je commencer mes investigations?
Info : j'ai remis sur SP95 en belgique samedi, et le pb a commencé une heure après.
Merci bcp pour votre aide !
elle cale, mais elle redemarre direct apres?
sinon elle roule bien?
exactement , je remets un coup de clé , ca repart
tu vois qqchoz?
tu viens tard Phil, mais le debimetre ne cause pas juste une surconsomation sur la gti? apparement on le grille parfois avec un kad...
Philippz a écrit :Débimètre !
Bonjour, je suis le modérateur de la section Zuk, d'abord un grand merci de participer activement ici, mais juste pour conserver la convivialité du forum, veux tu bien passer dans la section
"Présentation" de jpcar, comme ca on peut un peu mieux te connaitre.
laxmilover a écrit :Philippz a écrit :Débimètre !
Bonjour, je suis le modérateur de la section Zuk, d'abord un grand merci de participer activement ici, mais juste pour conserver la convivialité du forum, veux tu bien passer dans la section "Présentation" de jpcar, comme ca on peut un peu mieux te connaitre.
attend voir
moi c'est comme ca que je l es griller je pense, j avais un admission de 309gti
oui vachement meme! el montai jusque 2500 et ensuite plus rien et d un coup el montai dans les tours, un peu comme un femme quoi!
pour info, j'ai solutionné le pb mais ca me parait invraisemblable...
j'ai une petite fuite de mon circuit de refroidissement, or quand le niveau est bas, le moteur fait du yoyo et s'eteind tout seul, et quand le niveau est correct, le moteur s'eteind encore de temps en temps en débrayant, mais le yoyo disparait...
vous comprenez qqchoz a ca??
fais tes niveaux plus souvent
oui c'est ce que je fais, mais franchement je comprends pas la relation de cause à effet...
enfin la mécanique a ses mystères, comme partout !
ben maintenant que tu le dit c'est vrai que j ai demarrer un gti sans liquide de refroidissement et el tournai bizarre, tout s es resolu quand j ai mis le liquide
Super bon pour le moteur
pourtant c'est pas tellement conseiller
faut meme couper toutes les tetes de vis qui depasse pour gagner du poid
fo pas partir dans ce delire, fo pas partir dans ce delire...
il y en a deja un comme ca dans le bistrot
je vais pas au bistro je bois pas
tu ne sais pas ce que tu manques...
il boit a la maison c'est moins cher
meme pas, je ne bois jamais d alcool
