29-10-2005, 15:55:07
Salut à tous.
Voila mon soucis :
J'ai remonté tous les faisceaux de la s14a dans ma s14a, mais une des prises du faisceau d'airbags est pas la même
Pas de soucis au niveau de celle qui va à l'airbag conducteur, ni pour celle au niveau du FAM. Juste pour celle derrière la console centrale (et comme une partie des fils est différente, je vais pas pouvoir simplement la remplacer comme je le pensais.
Mais j'ai le calculateur d'airbag de la s14a qui traine.
Problème(s) :
- avec des airbags qui ont sautés, le capteur d'impact est mort aussi ? ou le boitier d'airbag est réutilisable ? (je pense qu'il suffit de remonter des airbags neufs, mais je veux être absolument sûr).
- et aussi, comme il y a un double airbag sur la s14a, est-il possible de simuler la présence du 2ème airbag pour le mettre sur la s14 ?
Ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas une manip pour l'utiliser en simple airbag, vu que certaines s14a n'en ont apparement qu'un ?
Merci.
Ce serait pour autre chose, j'aurais bidouiller, mais là l'idée de me prendre l'airbag dans la gueule m'a bien refroidi
Voila mon soucis :
Problème(s) :
Merci.
