Salut a tous,
Voila je cherche quelqu'un qui pourrait me dire exactement comment demonter mon PC avant sur mon EJ9....
Car mon problème et que dans un angel eye j'ai de la buée et ca me gave...
Merci a tous!!!!!!!!!
[/img]
bein c est tout bete tu as des vis en plastique au dessus 6 en tous ,1 de chaque cote, cote roue interieur et 2 boulons de 10 en dessous sous la jupe bas moteuril te faut 5 minutes pas plus
Je t'ai mis le schema dans le post pour les ej9
Merci, sinon vous n'auriez pas un pti conseil pour enlever la p.... de buée dans mon phare?
Refaire les joints au silicone me paraitrait etre une bonne chose, apres je vois pas trop...
c'est bien ce que je pensé, mais j'ai peur que mes phares ne soit certient :'(
C'est a dire? Il doit y'avoir des agrafes, tu les vires et si apres le phare est collé avec un joint tu le chauffe au decapeur doucement et tu decolle la vitre, apres tu remonte en sens inverse...
