26-10-2005, 18:15:51
26-10-2005, 19:01:06
Vtecman, contacte the.furious.vtec, il a une bonne méthode.
En gros :
- poncer au 320 et dégraisser
- acrocheur pour plastiques
- aprêt peinture et poncer légèrement au 800 une fois fini (à l'eau c'est mieux)
- peinture (+ éventuellement vernis)
Pour les détails, vois avec lui.
Edit : Faut dégraisser chaque fois que tu ponces et que tu rinces.
En gros :
26-10-2005, 20:53:24
Et les renover sans les repeindre? Pasque la peinture c'est pas le meme rendu que le plastic brut, y'a pas de formule magique?
26-10-2005, 20:57:07
Je passe un coup de bombe de brillant à plastique spécial pare-choc après chaque lavage, l'effet est plutot bon et ça tient jusqu'au prochain lavage ...
26-10-2005, 21:25:47
Merci pour vos reponses , mais comme Goldorak , je voudrai eviter de passer en peinture ( elle en sort !!!!!!!! ) , le probleme c'est que les baguettes se déclipsent pas , faut casser les clips et les changer , j'ai trop peur de rayer la caisse !!!!!
En fait je cherche plus un produit " miracle " , je sais que Meguiar's et Protec en font , mais j'ai aucune idée du rendu .
27-10-2005, 10:32:15
Vtecman, vu que c'est quand-même bien rayé tu devras poncer. Donc une petite peinture n'est pas un luxe, tu peux le faire à la bombe de peinture noire satinée ou matte avec l'explication que je t'ai donnée plus haut.
Pas besoin de déclipser, tu masques la jointure du parechoc avec du collant Tesa et tu recouvres ton parechoc de papier journal ...
Par contre pour le ponçage faudra faire très attention et être patient : faire petite partie par petite partie (pour ne pas déborder sur le parechoc peint en bordeaux).
Si tu as une Dremel ça peut le faire mais à basse vitesse et avec l'embout adéquat !
27-10-2005, 13:55:22
huile fine que l on ce sert pour les armes tout simplement
27-10-2005, 15:28:54
Je suis de l'avis du poncage et peinture.
Franchement les renovateurs plastique ca marche un certain temps, mais c'est chiant a appliquer (c'est graisseux et ca part de partout, surtout les aérosols), vu qu'il faut recommencer tous les 15 jours on s'en sort plus.
surtout que les plus efficaces sont les plus graiseux, mais egalement collent le mieux la poussière.
27-10-2005, 16:42:26
J'en profite pour dire qu'un petit vernissage (toujours à la bombe) après peinture n'est pas superflu. Ils existe des vernis mats ou satinés à voir au Brico du coin.
27-10-2005, 17:34:46
J'ai un pote qui l'a fait (poncage + peinture) et ca rend vraimanet super!
27-10-2005, 19:05:09
Bon j'ai " investi " dans un renovateur Protec , a passer au chiffon , resultat bluffant , bon bien sur les rayures sont a poncer , j'ai passé vite fait , mais ca ressort nickel .
A voir dans le temps ce que ca donne .
27-10-2005, 19:12:44
si jamais tu compte les poncer, tu peux enlever et remettre les baguettes latérales sans problèmes (et en cas de poncage tu as bien meilleurs temps de les avoir "libre" plutot que poncer à même la voiture). pour enlever les baguettes il est nécessaire d enlever les panneaux de porte.
mais bon au final le résultat est des plus propre!
et vu l état des plastiques il est préférable de les poncer pour commencer au 240.
si une fois tu veux plus de détails hésite pas à demander!
27-10-2005, 21:19:35
C'est cool , merci :top:
