25-10-2005, 12:48:31
25-10-2005, 23:40:23
grande mais en litre peu pas dire mais pour le type de vehicule par rapport a la miata ou la MR-S tu a bcp de place
25-10-2005, 23:53:35
oops mauvais topic
26-10-2005, 09:00:04
Laquelle, electrique ou toit manuelle?
26-10-2005, 10:26:12
si sa peut t'aider
Honda CRX 3 (Del Sol) VTi (1993-1994)
Caractéristiques techniques
Type du moteur : 4 cylindres en ligne
Energie : Essence
Disposition du moteur Transversal avant
Alimentation Gestion PGM FI
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête + VTEC
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 81.0 x 77.4 mm
Cylindrée 1595 cc
Compression 10.2
Puissance 160 chevaux à 7600 tr/min
Couple 15.3 mkg à 7000 tr/min
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale 9 chevaux
Transmission Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Doubles triangles
Suspensions Ar Doubles triangles
Longueur 401 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 126 cm
Cx 0.29
FreinsAv Disques ventilés
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 195/60 R14
PneuAr 195/60 R14
Poids 1105kg
Performances
Poids/Puissance 6.90
Vitesse max 212
0 à 100 km/h 8.8
0 à 160 km/h 24.2
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 15.5
1000 mètres DA 29.0
Consommations
Sur route 7.1
Sur autoroute 8.9
En ville 10.0
Conduite Sportive -
Reservoir 45 L
Autonomie autoroute 506
Emissions de CO2 g/km
Energie : Essence
Suralimentation -
Cylindrée 1595 cc
Compression 10.2
Antipatinage Non
ESP Non
Longueur 401 cm
Largeur 170 cm
Hauteur 126 cm
Cx 0.29
FreinsAr Disques
ABS Serie
PneuAv 195/60 R14
PneuAr 195/60 R14
Poids 1105kg
Performances
Vitesse max 212
0 à 100 km/h 8.8
0 à 160 km/h 24.2
0 à 200 km/h -
400 mètres DA 15.5
1000 mètres DA 29.0
Consommations
Sur route 7.1
Sur autoroute 8.9
En ville 10.0
Conduite Sportive -
Reservoir 45 L
26-10-2005, 16:54:27
env 120cm pour le coffre et 145 cm dans le coffre...
26-10-2005, 17:32:14
Merci à tous
