Version complète : éclairage TDB un peu faiblard
salut,
je voudrais savoir si sur votre civic aussi l'éclairage est un peu faible et si un changement des ampoules arrangerais les choses.
merci d'avance.
Non, en général, quand on a un problème d'éclairage, changer les ampoules ne sert a rien, au contraire enlève celle qui fonctionnent encore.
non tout fonctionne, tout est éclairé seulement comparé a d'autre voiture ce n'est pas aussi puissant, c'est tout.
c'etait juste pour savoir si avec des ampoules neuves ce serait mieux.
voila.
MET DES 100WATTS C MIEUX Big Grin
lolovtec a écrit :MET DES 100WATTS C MIEUX Big Grin
mdr
Il ne verra plus rien quand il conduira LOL
guigui78 a écrit :salut,
merci d'avance.
Je ne sais pas ce que tu appelles "faible" sur ma Civic, je n'ai rien constaté d'anormal.
Si tes ampoules sont vieilles, elles arrivent à se ternir avec le temps. Tu les démontes, un ptit coup de chiffon dessus en frottant un peu, et hop t'a des ampoules neuves Wink
en fait les ampoules qui eclairent ton tableau de bord sont recouvertes d'une sorte de petit capuchon bleu qui donne a l'eclairage un petit aspect vieillot et faible, demonte les et enleve ce capuchon et tu va avoir un tres bel eclairage blanc beaucoup plus joli teste et approuve sur mon ed7 et mon eg6
ok j'essairais de voir ca quand j'aurais le temps.
L'éclairage est blanc mais est peu faible a mon gout, je ne savais pas qu'il avait mis aussi des capuchon sur ces ampoules la (comme celle qui éclaire le cendrier ?)
merci.
